标题: 安泰信306H,不发热 [打印本页]
作者: mack009    时间: 2013-12-27 20:39
标题: 安泰信306H,不发热
那个调温度的,,往右扭,调温度。加热指示灯不亮
    烙铁头温度跟室内温度一样。
要把调温度的往里面按住,,加热的灯才亮!
     迅维淘宝买的,没换过手柄、和头。
作者: 萧县    时间: 2013-12-29 19:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ysjiangxu    时间: 2013-12-30 10:59
先排除脱焊,然后可能是电位器,换一个就好。动手能力强的话,拆开校正一下,然后清洗好装上就好。
作者: 王竞翔    时间: 2013-12-31 17:31
可能是调节电位器接触不良。
作者: 2302495    时间: 2014-1-1 17:58
接触不良,搞维修的这个应该能搞得定的。
作者: wangjingxiang88    时间: 2014-1-5 19:23
换个电位器就好了
