下载附件 保存到相册
2013-12-27 19:09 上传
2013-12-27 19:11 上传
2013-12-27 19:13 上传
2013-12-27 19:15 上传
2013-12-27 19:29 上传
2013-12-27 19:35 上传
2013-12-27 19:33 上传
晒太阳 发表于 2013-12-27 20:12 登录/注册后看高清大图 本来就是3 5V后级短路造成的,你绕弯了
做简单的自己 发表于 2013-12-27 20:25 登录/注册后看高清大图 找短路我习惯用个薄的塑料袋或者薄膜 哪里烫哪里烧焦
诸司马技 发表于 2013-12-27 20:32 登录/注册后看高清大图 能把塑料袋烧焦,那的有多烫啊
晒太阳 发表于 2013-12-27 20:22 登录/注册后看高清大图 我要是你,就人为加开启信号先修3 5V
做简单的自己 发表于 2013-12-27 20:34 登录/注册后看高清大图 看看LZ的手 你觉得那个划算? 用很薄的塑料袋就好了
jysghmtdqqqq 发表于 2013-12-27 20:48 登录/注册后看高清大图 可怜的手啊。。笔记本没有修好。手搞成这样
huqinghe 发表于 2013-12-27 20:49 登录/注册后看高清大图 手不是主要的,主要的是,还去了几个芯片,
zgyhds 发表于 2013-12-27 20:59 登录/注册后看高清大图 健康第一呀。 有不有好的找出发热元件的方法。我也被烫过,现在有点慎。 那个朋友说用塑料袋,好使吗?
西部本本维修 发表于 2013-12-27 20:39 登录/注册后看高清大图 3、5v瞬间又波形说明芯片是正常的,后继电路有问题。。。。
xunwei1314 发表于 2013-12-27 21:57 登录/注册后看高清大图 线性有短路吗????咦,你不是去做和尚了吗???重返江湖了?
neco 发表于 2013-12-27 22:00 登录/注册后看高清大图 5V和3V上管有波形,下管没有的话,可以测量 下管G级的对地阻值来判断故障。
海哥熊 发表于 2013-12-27 21:57 登录/注册后看高清大图 清河,你又下山开始修板了
neco 发表于 2013-12-27 22:03 登录/注册后看高清大图 一般待机芯片上电就立即发烫的话,线性电压都是短路的多,这里线性应该是 VREG3和VREG5。
huqinghe 发表于 2013-12-27 22:13 登录/注册后看高清大图 下管G对地正常啊
贰十九划 发表于 2013-12-27 22:11 登录/注册后看高清大图 楼上说的都有理,应该是线性短路,楼主应该细心点拆第一个芯片时就把焊盘关键引脚都打下阻值,这样就算出不 ...
韩卫坡 发表于 2013-12-27 20:37 登录/注册后看高清大图 应该是待机芯片线性3V后级短路,这种情况有的芯片不出线性电压,有的可以出,但是发烫.芯片都是好的,
neco 发表于 2013-12-27 22:29 登录/注册后看高清大图 3V5V后级对地阻值正常,波形保护抓不到,一般是相连滤波电容短路失效造成的,可以用万用表测量下对地阻值 ...
ZHANG496921325 发表于 2013-12-27 22:27 登录/注册后看高清大图 有可能本来就是芯片坏了,换了几个芯片中间地没装好,或者方向搞错了,高手也有失误
huqinghe 发表于 2013-12-27 22:32 登录/注册后看高清大图 电容失容了也有波啊,可能是尖峰波
neco 发表于 2013-12-27 22:26 登录/注册后看高清大图 线性3V后级短路 可以用后级排除拆件法解决问题的,芯片工作条件满足而且发烫的话,可能是相连焊盘对地短路 ...
jiangxingrong6 发表于 2013-12-27 22:59 登录/注册后看高清大图 做维修的伤不起呀,可怜的孩子
794897717 发表于 2013-12-27 22:52 登录/注册后看高清大图 想不到结局竟然是这样
wfl1984 发表于 2013-12-28 10:14 登录/注册后看高清大图 楼主的手像是被高压击穿的一样。不过还好把这个帖子升成精华也是对你的一种补偿吧
873808892 发表于 2013-12-28 11:32 登录/注册后看高清大图 你都明白短路了,还一直换芯片,不是越来越恐怖?
大志a 发表于 2013-12-28 09:39 登录/注册后看高清大图 线性 短路 是不是 EC 挂掉了
非关风雨 发表于 2013-12-28 03:53 登录/注册后看高清大图 未必是3或5V短路才会芯片热啊, 你找找附近的节点 看看有没有短路的 昨天我就这样修了一个没图纸没点位的 ...
huqinghe 发表于 2013-12-27 22:34 登录/注册后看高清大图 方向不会搞错,焊完我清楚的看了的,芯片焊上去的时候芯片中间还特意上焊锡了,,
jac 发表于 2013-12-28 15:46 登录/注册后看高清大图 louzhu楼主不要气馁,再接再厉
kangle371769121 发表于 2013-12-28 15:37 登录/注册后看高清大图 受伤的指头啊。。
智学通 发表于 2013-12-28 11:00 登录/注册后看高清大图 这机器 主板听贵宾吧
朱小伟 发表于 2013-12-28 12:23 登录/注册后看高清大图 哎 楼主板没修好 手却搞伤了 不过那么多人给你加分 应该是个安慰
hbx3345678 发表于 2013-12-28 13:04 登录/注册后看高清大图 楼主标题应该是三星伤身了
