jkf410 发表于 2013-12-27 19:23 登录/注册后看高清大图 你是拆一个不行又装上,再拆下一个吗,这样如果有两个或者两个以上你就试不出来,你还是先全拆了,再一个一 ...
望远欲穿 发表于 2013-12-27 19:37 登录/注册后看高清大图 都拆了 也悬空了 电压还是没有 操作有问题 好好看看
lijiaming0905 发表于 2013-12-27 21:03 登录/注册后看高清大图 0.4应该还有电压没出来, 卟要纠结这一个地方
zhangyongtaozx 发表于 2013-12-27 19:46 登录/注册后看高清大图 有可能是EC那边没有断开吧,只能换个EC看看了!!!
coffeellk3 发表于 2013-12-27 23:01 登录/注册后看高清大图 难道是板层短了?打下对地,如果真是缺电压,没必要断,上电瞬间测下哪个电压没出来
hyy 发表于 2013-12-27 22:30 登录/注册后看高清大图 上电还没有掉电前,看那个电感没有电压,看hwpg还去到那里
FZYWFIX 发表于 2013-12-28 10:47 登录/注册后看高清大图 这电路是所在的PG同与,只要有一路没有出来, R74 就不会输出。你用示波器看一下 到底是哪一路没有出来,很 ...
东芝M300独显 M306 Quanta TE1 rev1A 图纸DAOTE1MB8F0.pdf
2013-12-28 13:29 上传
点击文件名下载附件
720.32 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
此主板的图纸
zhangyongtaozx 发表于 2013-12-28 10:36 登录/注册后看高清大图 上电测了所有电压都出来了!
