标题: 液晶屏上有三极管烧坏了,故障为白屏 [打印本页]
作者: 开心就好爱    时间: 2008-10-18 11:28
屏的型号为M170E5-LOC  请问哪位师傅有这种屏,损坏的器件位号为Q2,C42,能否告知参数及更换件。有电路图更好!
作者: 长风    时间: 2008-10-18 20:17
找个坏屏拆件不就行了.具体参数还要靠你根据电路来判断.
作者: 孔安东    时间: 2008-10-18 20:40
换屏要注意屏接口,一般屏的电压很低,可能你驱动板上的电压有故障。
作者: 西峡立德    时间: 2008-10-20 14:59
标题: 回复 #1 开心就好爱 的帖子
贴吧上白屏的挺多的!你说屏上的三极管?还是高压板上的三极管?
作者: 枉然    时间: 2008-10-24 15:12
屏供电模块坏和主显示芯片有问题也会造成白民屏
