标题: 梅捷G41没复位修复,来看看吧。。。 [打印本页]
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-27 13:51
最近天气忒冷了,我都长冻疮了
,各位友友要注意防啊,好了,回到正题,今天有人送来一台梅捷主板,看了哈外观,被人家动过,故障为没复位
,测量全板供电,内存
正常,桥供电
正常,总线供电
正常,CPU供电
没电压,查芯片的工作条件,主控的型号为RT8802A
,芯片供电正常,VID正常,EN1脚有1.2v,,DVD只有0.8V
有点偏低,为了确定是电压偏低导致的无复位,把10K的上拉电阻拖掉,从另一个EN飞了根线,
跑马了,证明是电压偏低导致的无复位,我测了下10K的电阻1K都没有,为了安全起见两个电阻都给换掉,
呵呵,焊功不行,献丑老,,,
上电,这就是DVD的正常电压,,,友情提示,该主板会掉两次电才会正常跑马,,希望各位同仁加点分,顶下。。
作者: neco    时间: 2013-12-27 13:55
谢谢分享,楼主这个DVD是个什么信号端呢
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-27 13:58
也是个开启信号,
作者: neco    时间: 2013-12-27 14:01
朱。爱新觉罗 发表于 2013-12-27 13:58
也是个开启信号,
那应该也是高电平工作有效的
作者: 邂逅.//    时间: 2013-12-27 14:14
换掉分压电阻也可以的。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-27 14:28
邂逅.// 发表于 2013-12-27 14:14
换掉分压电阻也可以的。
换掉了,那样飞线只是验证一下
作者: fengyue    时间: 2013-12-27 14:44
先学习了,.....
作者: 1修哥    时间: 2013-12-27 18:46
学习了 {:soso_e179:}
作者: huqinghe    时间: 2013-12-27 18:52
师弟,果然有我的风范啊,。牛逼到家了,天气冷了,注意身体啊,身体是革命的本钱,革命尚未成功,
作者: 千王之王    时间: 2013-12-27 18:58
学习了呵呵
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-27 19:13
革命尚未成功,师弟起能罢休。。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-12-27 21:20
楼主,我没空看错的是没cpu供电导致的无复位吧?你直接说无cpu供电不就得了嘛?不过能查出是DVD偏低导致无cpu供电,足以证明楼主实力还是可以的
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-28 08:57
糊涂虫1号 发表于 2013-12-27 21:20
楼主,我没空看错的是没cpu供电导致的无复位吧?你直接说无cpu供电不就得了嘛?不过能查出是DVD偏低导致无c ...
我的错,接受批评
作者: lijiao1011    时间: 2013-12-28 09:14
这个DVD不是开启的辅助供电吗??还是就是一个开启信号,作用是和EN一样的啊??
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-28 10:07
和EN一样,也是个开启。。
作者: kang550269209    时间: 2013-12-28 11:49
不是供电正常无复位是无CPU电压
作者: 黄老鼠    时间: 2013-12-28 11:57
好帖子,学习了
作者: yutao822    时间: 2013-12-28 13:59
图文并茂  很给力啊 。
作者: 此生此人    时间: 2013-12-28 14:02
学习了 谢谢楼主分享
作者: neco    时间: 2015-5-19 07:41
朱。爱新觉罗 发表于 2013-12-27 14:28
换掉了,那样飞线只是验证一下
这样子飞线只是验证芯片本身故障而已,如果12脚阻值对地短路的话,飞线照样会拉低电压.
作者: 林桥老表    时间: 2015-5-19 07:47
不错,桥的供电怎么找,有什么窍门?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-19 08:20
为什么说要掉两次电才跑码?每次开机都这样吗?
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-19 08:49
你太牛B 了楼主我顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: neco    时间: 2015-5-19 09:19
林桥老表 发表于 2015-5-19 07:47
不错,桥的供电怎么找,有什么窍门?
没有什么窍门,靠自己经验积累,一般可以在南北桥旁边的供电电容和电感上可以找到.
作者: xiaozhuge    时间: 2015-5-19 11:09
嗯 思路明确
作者: ——莫寒    时间: 2015-5-19 11:24
汗,,楼主功底很好呀,向你学习,,
作者: qq2649348034    时间: 2015-5-19 13:49
受教了,,值得研究研究
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-19 21:10
这个DVD电压算起来也就一伏多点,既然确实了电阻,随便拉一根电压不就行了吗,
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-19 21:13
8802的这个故障 经常出现  重启  死机   开一会就黑屏了,,, 都是这个DVD引起来的。。。
作者: 13462108705    时间: 2015-5-19 21:37
掉电也是正常跑码的范围,这个不就是没有CPU供电么。。。
作者: neco    时间: 2015-5-20 05:53
不能随便拉一根电压到此信号引脚,时间久了会引起烧芯片,这里EN信号引脚工作电流值与DVD信号引脚相近,所以这样测试芯片不会被烧毁,如果楼主这里没有更换分压电阻的话,EN与DVD信号在这里产生就会同步,DVD信号引脚这里具有12V电压值大小输入检测功能.
作者: 苍茫云海    时间: 2015-5-20 06:53
我没有查过这种芯片的引脚定义,但EN 、DVD、ENLL、SHDN#等不都是芯片的开启吗?这里它们具体说还有什么不同吗?
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-21 13:31
LZ维修思路不错,,,CPU无供电查找芯片工作条件,呵呵 不错
作者: SunFreedom    时间: 2015-5-21 13:43
图文并茂  很给力啊
作者: 紫雨冷剑    时间: 2015-5-21 14:23
看来我还得好好学习了。。。感觉水好深
作者: 小占、    时间: 2015-5-21 14:51
高手,学习了!
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-5-21 16:09
题目错了 技术还可以
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2015-5-21 16:50
你注意一下正常的梅姐主板会两次掉电开机吗?呵呵
作者: 1977658797    时间: 2015-5-21 17:19
先学习了 芯片级维修
作者: chinarenzhy    时间: 2015-6-11 21:15
今天修到一个也是这个芯片的,没有CPU电压,条件都正常就是不出CPU电压。
作者: afxlym    时间: 2015-6-11 23:31
能知道那个脚开启,而且知道多少伏,厉害
作者: luobr1988    时间: 2015-6-12 07:21
一直都还没修过台式机呢,先加分,后学习
luobr1988 发表于 2015-6-12 07:21
一直都还没修过台式机呢,先加分,后学习
不好意思了,360小时以前的帖子,加不了哦
作者: CONTROL    时间: 2015-6-12 07:47
这种故障还是比较好修的
作者: 拾壹    时间: 2015-6-12 11:25
简洁的维修方法,彰显大气。。。
作者: 三江电脑    时间: 2015-6-12 12:00
梅捷的板还是挺容易坏的
作者: 庸呼啥呀    时间: 2015-6-12 12:11
再次谢谢楼主的分享现已春暖花开祝楼主生意兴隆
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-6-17 13:17
en 和DVD都是开起
