一台康柏V3000开机不亮,高手指教
小九哥
2008-10-18 10:52
一台康柏V3000开机不亮,高手指教
接上电源,开机电流0.6A。
本本波
2008-10-18 11:07
一般会是座子坏了 如果是AMD的CPU的话 如果是INTER的就要另看了 这个电流会是南桥问题
黎明曙光
2008-10-18 11:37
查cpu供电情况。
我是小鱼儿
2008-10-18 12:13
显卡是不是集成的啊 ,做北桥吧!
全无人体
2008-10-18 15:28
我说你先外接一台显示器,看看是屏,还是显卡.
点亮外接一台显示器,就是屏坏了,反之就是显卡坏.
全无人体
2008-10-18 15:29
康柏V3000有显卡空焊的通病
岛之梦
2008-10-18 20:16
应该是北桥空焊了,加热看看
小九哥
2008-10-21 21:32
问题解决
显卡是集成的,手摸上去感觉很烫,做了BGA,开机OK
