标题: 救命啊!!!冠捷T198W黑屏问题 [打印本页]
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-12-27 12:22
冠捷Topview T198W,19寸显示器黑屏.先以为是灯管的问题.打开了换管.发现灯管没烧.接上灯管也亮.只好重新装上.后来发现接上屏驱动线就黑的.不接屏线是白屏.高压板和驱动板在别的屏上试了.没问题.这个应该是屏电路的问题.关键是没修过屏电路啊.怎么办,高手支个招啊,关键查哪里
屏是LG的.屏型号W190WX1
屏电路板号DESCM190wx1-TLA1      P/N  6870s-0387c
作者: 只爱维修    时间: 2013-12-27 13:39
应该是屏点路上最大的那个芯片的问题,你用万用表测一下他附近的贴片电容有没有短路的
作者: 海望    时间: 2013-12-27 16:41
意思就是街上屏线就黑屏?量12v  5v
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-12-28 09:53
开机时钟复位 发表于 2013-12-27 14:28
你把问题扩大化了,黑屏首先检查高压,其次灯管。现在好了 弄成白屏
屏来了是黑屏.现在还黑屏.怎么扩大了?
你看清了.是去掉屏驱动线白屏.
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-12-28 09:54
海望 发表于 2013-12-27 16:41
意思就是街上屏线就黑屏?量12v  5v
量哪里的12V.5V?驱动板和电源板上的都正常啊.现在确定是屏电路的问题.别的不用猜了.
只说屏电路的关键点在哪
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-12-28 09:55
在线测来是去下来测
作者: 只爱维修    时间: 2013-12-28 10:06
安阳恒信科技 发表于 2013-12-28 09:55
在线测来是去下来测
在线测量,主要测芯片附近的贴片电容
