查看: 1997|回复: 10
[主板维修]
新手!不跑码!
发表于 2013-12-27 12:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cmos电路正常!其他供电都正常!除了BIOS 可能有问题,还有什么可能吗?或者给我说说不跑马的检测流程呗!小弟感激不尽
发表于 2013-12-27 12:27:53 | 只看该作者 �
你的是台式机主板 还是笔记本啊  不跑吗确定供电都正常 要查一下 时钟和复位  必要时 可以换个 CPU试一下啊
发表于 2013-12-27 12:36:25 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 控制信号 需要量测的
发表于 2013-12-27 13:09:11 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 PG BOIS一步步来...
发表于 2013-12-27 14:18:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 14:23:15 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位所有的条件都要测 不好弄
发表于 2013-12-27 14:46:16 | 只看该作者 �
维佳创电脑 发表于 2013-12-27 14:18
能说详细点吗?哪里的供电!PG   是什么?
power good
发表于 2013-12-27 14:55:58 | 只看该作者 �
按照标准时序来呗
发表于 2013-12-27 19:17:20 | 只看该作者 �
供电测哪些啊
发表于 2013-12-27 19:55:05 | 只看该作者 �
不跑。大概的思路是   供电,时钟  复位咯
发表于 2013-12-27 20:47:22 | 只看该作者 �
最起码吧MOS管,三极管 啥的都弄清楚在说,不然怎么测,还有万用表的使用
