标题: IBM T61报警!! [打印本页]
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-27 09:51
标题: IBM T61报警!!
此机器进水      修好后开机报警!   没见过     等高手解答
作者: ycjxdn    时间: 2013-12-27 10:03
把内存换个插槽就不会报错了!要插在第一个插槽!
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-27 10:07
哪个是第一个?上面?下面?
作者: qjfit    时间: 2013-12-27 10:07
楼上说得是对的。
作者: 布莱士    时间: 2013-12-27 10:07
估计内存坏
作者: 专修戴尔    时间: 2013-12-27 10:08
插在下面的就不会报这个错了。
作者: 李元元    时间: 2013-12-27 10:10
把内纯换个换个插槽就OK了
作者: juzhigng    时间: 2013-12-27 10:13
内存报错。。
作者: 彭聪    时间: 2013-12-27 10:36
BIOS坏了  刷BIOS吧
作者: liuchangguo    时间: 2013-12-27 10:36
一共就两个换个插槽就好了啊,下面的那个是第一个
作者: 尚地阳光    时间: 2013-12-27 10:50
THINKPAD的机子,如果是一条内存的,有的机型要把内存插在第一内存槽上。T61就要放在下面那个槽上。放上面槽就会报你这个错。
作者: 20080515    时间: 2013-12-27 10:59
内存槽没先择好
作者: namezhang    时间: 2013-12-27 10:59
插下面内存槽就可以了。
作者: 184393171    时间: 2013-12-27 11:15
同意11楼说的,换内存插槽
作者: huangtao8449068    时间: 2013-12-27 11:27
俩个换的擦下就是了
作者: support    时间: 2013-12-27 11:33
{:soso_e100:}这个报错是内存检测不过!仔细看下内存信号
作者: miaoxin    时间: 2013-12-27 11:35
换个插槽,这个机子就是坑爹 多此一举
作者: 王亚杰    时间: 2013-12-27 11:43
把内存擦一下,更换下就好了
作者: 鸿威    时间: 2013-12-27 11:49
没有遇见过
作者: chen1128    时间: 2013-12-27 11:49
按11楼的方法,就可以了
作者: 桑俊超    时间: 2013-12-27 11:51
学习学习见识见识
作者: 太空上行走    时间: 2013-12-27 12:14
内存报错.....想想办法..................
作者: 第三方维修    时间: 2013-12-27 12:19
单条内存的话接下槽,双条内存报错的话刷个BIOS
作者: 荣锅锅    时间: 2013-12-27 12:25
写的不错 参考了 学习了 {:soso_e116:}
作者: 山东易捷维修    时间: 2013-12-27 12:36
内存性能不好了  换个吧
作者: 影子冷锋    时间: 2013-12-27 12:39
把原装内存插下槽
作者: ml121489932    时间: 2013-12-27 13:13
把内存插到下面那个槽
作者: 兴圆    时间: 2013-12-27 13:21
LOWER SLOT在下方的插槽
作者: summal    时间: 2013-12-27 13:22
我的t61老是时间要校正,换电池也不行,哎
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-27 14:29
是不是SB 有问题?
作者: sssyfh    时间: 2013-12-27 14:38
内存插下面那个槽子 。。。。。2根就无所谓 如果只有1根 就插下面那个
作者: wuaook    时间: 2013-12-27 14:46
内存插下面的就可以了
作者: zwjkoko    时间: 2013-12-27 14:46
把内存插在下面内存槽内试下!
作者: wcqwyy    时间: 2013-12-27 14:50
换个内存槽就好
作者: 一掷千金    时间: 2013-12-27 14:54
内存插错了,能亮但是报警,一条内存必须插下面那个槽
作者: yhr518    时间: 2013-12-29 22:46
学习了。很少遇到内存报错的。谢谢分享
