标题: 映泰A780L [打印本页]
作者: ①點記憶    时间: 2013-12-27 09:32
标题: 映泰A780L
接到一片映泰的  主板  故障是 开机一段时间以后就会蓝屏死机  测量公共点电压 基本是正常范围以内的  下手先刷一个bios  刷完测试 还是一样  根据经验  此故障一般都是南桥引起的  看了下南桥是GB 的  不说了  直接换南桥 测试 现在还在看电影中···
作者: wbjxwyjnbb    时间: 2013-12-27 09:37
这么简单?南桥是什么型号啊?为什么要换啊通病吗
作者: 王占瑶    时间: 2013-12-27 09:39
现在看见GB都不用修了   直接干掉
作者: guigui668    时间: 2013-12-27 10:15
就是,说真的遇到很多 的 gb的桥,都很容易挂,不知道算不算是 通病
作者: 18361503242    时间: 2013-12-27 10:21
这是通病吗
作者: 陈建    时间: 2013-12-27 10:37
看来有大家伙就是好啊。我的搞不了了。没有BAG,土炮不行啊。
作者: 无尽的路    时间: 2013-12-27 10:46
GB的南桥,是指INTEL的吗?
A780搭配的是SB700,还有一个别名。
作者: 盗花香    时间: 2013-12-27 10:46
A780的主板用GB的南桥?
作者: 王亚杰    时间: 2013-12-27 10:50
GBM的南桥确实坏的多,通病了都
