ms-7392
死亦无悔!
2013-12-27 09:25
ms-7392
主板是V星的 红色板子 板子型号是 ms-7392 intel双桥的 上电不跑码 测量各个供电 都是正常的 点开关复位排针 也是有复位的 到此 仍不跑码 直接加焊北桥 上电亮机!!
18265762635
2013-12-27 10:22
好 也替你高兴呵呵
18361503242
2013-12-27 10:23
楼主,问一下,为什么想到直接加焊北桥呢
王亚杰
2013-12-27 10:52
加焊北桥,楼主蒙的吧,蒙对了是不
