标题: 神身主板915GM不跑码 [打印本页]
作者: jxtv20    时间: 2013-12-26 23:19
标题: 神身主板915GM不跑码
能解发开机,但诊断卡显示“0000”,CPU会发热。不知道是什么引起。刚学一点都不会,有没有人告诉我一下,这个主板有哪几个测试点?主板型号:HA-915GV-ML
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2013-12-26 23:29
我是新手来学习的   支持楼主
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-27 08:44
像你这低级维修工,去迅维学习吧,两三月后来都是师傅级别的了,不跑码的问题太多了,你没事多看看贴子
作者: zzfgpp    时间: 2013-12-27 08:45
测测时钟 复位 PG
作者: Found    时间: 2013-12-27 08:47
这主板我上次修了内存供电。。
作者: 情有独钟电脑    时间: 2013-12-27 08:47
一切都要学习先
作者: 现代科技88    时间: 2013-12-27 09:13
                                      l厉害
作者: 18361503242    时间: 2013-12-27 10:15
不跑码的维修要从时序学起
作者: 18361503242    时间: 2013-12-27 10:18
不跑码的维修要从时序学起
作者: 1326605838    时间: 2013-12-27 10:30
你看有没有CPU 供电 IO   内存    南桥
作者: suyongkeng    时间: 2013-12-28 13:07
检查主板电容有没有鼓的没有的话先刷个bios看看不行的话看看用力弯下主板的cpu座那里看看是不是虚焊了再不行用小刀小心的刮一下cpu座的针有可能是氧化或接触不良,然后不行的话检查一下有没有复位信号再然后就是换个io试试吧再不行就扔了把反正不值钱
作者: niuzai668    时间: 2013-12-28 13:43
诊断不跑码很多原因的,看看核心电压和内存电压有没有先,再看看复位灯亮还是灭的
要不先清零看看
作者: 走在街上    时间: 2015-12-7 22:24
就是学过的几年的师傅对有些不跑码,都是一塌糊涂,比如有复位不跑码的。
