欧版i9500能开机但不显示,屏有亮光
xyzdong
2013-12-26 20:32
欧版i9500能开机但不显示,屏有亮光
是屏坏了还是屏线接触不良。这种机器的屏线好重新固定一下可以解决问题吗?
zyp77520
2013-12-27 17:54
这种情况刷机估计能好
euteamo
2013-12-28 18:21
你这说的不大清楚,双清看看
qlyliuyuan
2014-1-12 12:31
zyp77520 发表于 2013-12-27 17:54
这种情况刷机估计能好
维修的基本原则:先软后硬,先易后难。
智能机先排除软件故障,再考虑硬件问题。应为软件出问题的概率大得多
575591450
2014-7-9 23:28
有图纸吗 楼主 球图纸
answerniao
2014-7-11 11:26
先刷机看看吧。
zhang095110
2014-7-16 18:09
显示屏幕坏掉了,整套调货700左右
