外星人P08G艰难维修
最怕欠人情
2013-12-26 20:23
外星人P08G艰难维修
外星人P08G 没CPU核心单元供电(MAX17030GTL) VCC VDD 温度过热保护 SHDH PGIN 都有电压正常 测量BOOST脚却发现没电压 果断判断为供电芯片挂掉 从料板上拆下一个装上OK。但是新的问题又
出现了,就是屏幕开机以后,没背光,只闪一下,测量显卡板的显卡核心供电电感对地二极体值为0.01 估计是挂掉了 先加焊一下吧 加焊以后还是跟之前一样 突然脑海闪出了一个想法 就是确定一下
屏是没背光还是屏是坏的 插入U盘后看到了屏显示了 大喜 原来是没背光 有戏了!对地二极体为0.01居然是正常的。这跟芯片的高低端有直接关系。测量一下屏线接口 有公共端电压 背光开启信号也有 还是拆屏吧 小心拆屏后接了一个破屏 有了!
天天0向上
2013-12-26 21:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Hanen
2013-12-26 23:27
因为楼主看不到logo,进pe才能看到很暗的效果
李江米
2013-12-27 10:19
表达的不是很清楚
