标题: 广达SW9加电掉电 [打印本页]
作者: 韩卫坡    时间: 2013-12-26 19:44
标题: 广达SW9加电掉电
此板是广达的SW9,配置为HM55+ATI独立显卡.好多国产机器都用到,目前见到有海尔T6,同方R435,神舟A430等.
回到正题.机器待机正常,按开关加电到0.3马上就掉,有时能到0.5.掉电后自动触发.然后掉电,触发.掉电,触发这样循环.开机瞬间测所有的供电都正常.EC的HWPG也正常.断开CPU供电芯片的PGOOD脚发给PCH的ICH-PWROK信号后电流可以保持在0.8不掉电.此时测全板供电均正常,包括二次供电.用示波器测所有的供电滤波均正常.时钟芯片已经开始工作,所有的时钟信号也正常.恢复ICH_PWROK信号后加电瞬间测PCH发给CPU的PM_DRAM_PWRGD信号,H_PWRGOOD信号和PLTRST#信号均有跳变,因为掉电太快测不到正常值,估计应该是正常的.CLK_CPU_BCLK信号是PCH直接发给CPU的,中间没任何元件,没有点位图也没法测是否正常.无奈之下刷了PCH的BIOS,无果.然后又换了PCH,还是掉电,现在束手无策了.请论坛的高手指点一二.
作者: 韩卫坡    时间: 2013-12-27 16:53
连个人也没有啊
