下载附件 保存到相册
2013-12-26 19:29 上传
2013-12-26 19:30 上传
2013-12-26 19:31 上传
2013-12-26 19:32 上传
LVDS1 - 副本.png (39.9 KB, 下载次数: 162)
2013-12-26 19:27 上传
2013-12-26 19:34 上传
2013-12-26 19:47 上传
2013-12-26 19:35 上传
2013-12-26 19:36 上传
2013-12-26 19:37 上传
2013-12-26 19:38 上传
2013-12-26 19:39 上传
2013-12-26 19:40 上传
2013-12-26 19:48 上传
zhangshixiang 发表于 2013-12-26 19:50 登录/注册后看高清大图 有点象是自己想象出来的故障
ZK浪子 发表于 2013-12-26 20:30 登录/注册后看高清大图 第一台机器估计是价格谈不来,上家给做的手脚,不直连3VALW说明上家还有点良心,楼主幸运了,上次接一台,被 ...
neco 发表于 2013-12-26 20:45 登录/注册后看高清大图 谢谢分享,用飞线绳直接把U50和U53的供电输入端和输出端短接的话,要确保这两个芯片4脚的EN信号电压正常才行 ...
非关风雨 发表于 2013-12-26 20:48 登录/注册后看高清大图 这个芯片是新换的,没有导通的原因确实是开启信号没有达到标准只有2.6V,但他的开启来自EC,而EC并不是原 ...
neco 发表于 2013-12-26 20:58 登录/注册后看高清大图 开机导通工作它的工作电压应该是5VS5提供的,这里的EC开启信号你指的是SUSP吗?
zhuyiab 发表于 2013-12-26 22:02 登录/注册后看高清大图 直连7脚和9脚依然暗屏,直连7脚和13脚。亮机了 有点不明白
zhufu7685 发表于 2013-12-26 21:25 登录/注册后看高清大图 我们这 县城里 笔记本起步200 爱修不修 换个破南桥 500的 都收过
非关风雨 发表于 2013-12-26 23:07 登录/注册后看高清大图 7脚是+3VS,9脚和13脚正常应该为3.3V,他们不正常所以从7脚取电压到13脚上
873808892 发表于 2013-12-27 11:41 登录/注册后看高清大图 这么说第一台是好机,人为破坏!第二台经典的“仁宝”,但SB也坏了应该是腐蚀了。
ZK浪子 发表于 2013-12-27 00:56 登录/注册后看高清大图 我也是县城里的,现在在地级市,以前更惨,150起步,是我来了以后才200起步,来个破机器说个换南桥200那客 ...
q8080484 发表于 2013-12-27 15:28 登录/注册后看高清大图 就是强行给个3V开启信号,亮了就是说自身是好的,信号没给过来!7脚3V供电,9脚是亮度调节,13脚是背光开 ...
青春雨舍 发表于 2013-12-27 18:01 登录/注册后看高清大图 还有,楼主说Q35没找到,看电路图发现Q35实际没有安装哦
青春雨舍 发表于 2013-12-27 17:54 登录/注册后看高清大图 佩服楼主的智慧,但是AC_ON信号是一个二极管,按照二极管的特性负极电压高于正极电压会截止的啊,为什么比较 ...
