G460 用十分钟掉电,准时的掉电
hyc4280501
2013-12-26 17:46
G460 用十分钟掉电,准时的掉电
G460 用十分钟掉电,准时的掉电
散热 外设 都排除了,掉电再开还能开
jujin1990
2013-12-26 18:18
系统装过没
刘斌926
2013-12-26 18:19
应该掉电了之后马上再开,用电流表看跑到多少掉。要不就来个光板主板开机用手摸看有没有过热的芯片,如果有换了应该就好了。 个人意见仅供参考
qinyh001
2013-12-26 18:20
cpu换换试试
wcqwyy
2013-12-26 18:21
bios 刷个试试呗
bbcc0123
2013-12-26 18:23
BIOs问题把 准时的话
wgjkgd
2013-12-26 18:45
在PE系统中会掉电吗?
huangtao8449068
2013-12-26 18:49
温控芯片有没有问题
鱼儿的翅膀
2013-12-26 19:03
这个还真要慢慢找下原因,BIOS,温控这块都有可能。
huntel99
2013-12-26 19:05
嗯,如果确定是准十分钟就先用PE,把外置的设备光驱,硬盘都拆了。如果还掉电温控的可能性蛮大。这种情况在台式机遇到过,最后是换U解决的。都试一下吧。
zxszmca
2013-12-26 19:22
掉电问题最难修,还有个V130戴尔的没修出来
weidemingwei
2013-12-26 21:01
bios 问题
占卜‰
2013-12-26 22:12
BIOS也会引起。。
欲望三国
2013-12-27 11:16
要不要我发一个BIOS给你用用,保证能亮机的
wx0408
2013-12-27 11:48
HP G42 独显的机器进系统几分钟至十分钟也是准时掉电,不接硬盘多久都不掉,都是显卡虚焊,重做了OK,修了好多台了,你可以参考下
zjddwzq
2013-12-27 12:47
换CPU试试吧!上我就碰到一个,散热什么的都好,半小时准掉电!最后换U解决!
李桂朋
2013-12-27 13:02
刷个BIOS试试
孙海涛1103
2013-12-27 17:37
BIOS刷个试试吧,你会有惊喜的
红太阳电子
2013-12-27 17:45
开机到掉电风扇会不会狂转,如果狂转是BIOS
tslai
2013-12-27 17:47
BIOS,温控这块都有可能。
zhuxiaojiang
2013-12-27 18:22
LZ是用HM55南桥?是 BIOS问题可能性大
盛娟清铖
2013-12-27 18:38
cpu和BIOS的可能性最大 试试吧
K-ing
2013-12-27 19:09
这种说难修也难修 说好修也好修 掉电马上开 会不会在掉 会掉是话是主板 不会的话 你换个CPU 试试吧
lijiaming0905
2013-12-27 21:13
换CPU把 我有一台华硕就是换CPU好的
游泳
2013-12-27 21:48
期待中。。。。
