ASUS K43SV 3.0的机子,抓不到硬盘,电压3.3V 5V都有的
世界有你更美好
2013-12-26 16:35
ASUS K43SV 3.0的机子,抓不到硬盘,电压3.3V 5V都有的,硬盘也不转,也换了很多硬盘了,没有用,四个数据电容也有阻值,该怎么办啊,是要换南桥吗?
(42.47 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2013-12-26 16:35 上传
wejili1122
2013-12-26 17:26
有电压硬盘应该转的
换个南桥试试吧 或者刷个bios试试
渴望天空的鹰
2013-12-26 17:27
查下I平方总线,硬盘和南桥之间有个电压的。
bai2005
2013-12-26 17:28
有没有查一下时钟芯片。
刘斌926
2013-12-26 18:13
建议先刷BIOS试试
yue19960714
2013-12-26 19:10
南桥的几率比较大
coffeellk3
2013-12-26 19:10
电容不管阻值,直接换了再说
++youxiangwei
2013-12-26 19:11
上次我碰到个dell的做了显卡 吗的 不认硬盘了 我南桥都换了 还是不行 硬盘接口也有3 5 v 4个电容阻值都正确 电容都换了还是不行 后来查到南桥SATA模块没供电 有个小电感坏了
xc3024
2013-12-26 19:21
南桥坏, 换个试试
zjk3792
2013-12-26 19:25
应该是南桥坏的几率比较大!!!
wx0408
2013-12-26 19:25
HM55的桥,直接换个吧
荣锋电脑
2013-12-26 19:27
南桥SATA模块
做简单的自己
2013-12-26 20:28
看电容两端的阻值
Adamhuang
2013-12-26 20:33
先把硬盘都不转的问题解决了吧
manys
2013-12-26 20:36
换接口,不行就换桥了
maomao163
2013-12-26 20:40
硬盘应该是有供电就转的把,
cxdnwxzx
2013-12-26 20:44
1,BIOS设置。
2,上电测电。
3,果断换SB。
4,还不好再来!
neco
2013-12-26 21:01
测量下硬盘接口数据线引脚对地阻值情况
794897717
2013-12-26 21:05
修好说一下分亨一下经验
踩着天使的胖子
2013-12-26 21:07
量一下南桥SATA模块条件是否满足,再考虑刷BIOS,换南桥吧
占卜‰
2013-12-26 22:13
先测耦合电容,再刷BIOS,再干南桥。
