TF570 SLI A2+ 触发掉电(不是短路)
辛集腾龙电脑
2013-12-26 16:07
如题:TF570 SLI A2+ 触发掉电(不是短路)
第一次触发可以触发 但是不到1秒掉电,再点开机,风扇不转,短接绿线风扇可以转,由此可以看出并不是短路。
测试数据如下,
未触发之前 待机时有 内存供电 1.8V,触发后就没有了,
内存供电 和桥供电芯片都是 UP6103,时序芯片是UP6261,换过UP6261和桥供电芯片UP6103,内存的6103没换,触发瞬间 CPU MOS上管的波形正常。桥 供电上管正常。
谁遇到过这种问题啊
朱。爱新觉罗
2013-12-26 22:14
掉电是可以再次触发的,保护就要重新插拔
liyibo
2013-12-26 22:57
你强行的拉低绿线很难说 有可能不是完全短路
zkx422536182
2013-12-27 09:47
未触发之前,内存有1.8V电压,你这是在开玩笑?
Found
2013-12-27 10:50
哈哈帖子好玩
Found
2013-12-27 15:21
没有触发前内存有1.8V有,线路直接干过南桥了。。会不触发,能不乐。。还扣我10分。。你个脑残管理员
辛集腾龙电脑
2013-12-27 22:04
映泰的这种板 触发之前就有 内存供电的,
