标题: 宏基 LA3151P神故障 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-12-26 16:03
标题: 宏基 LA3151P神故障
用电池每次都能正常开机,用电源------要插电源瞬间按开关就可以100%开机,等2个2秒,那就得听天由命了,不是每次都能开机了。
主板待机时是0.02-不能正常开机时,按下开关,电流回到0.00,开关脚的19V,还是回到19V,而正常开机的时候,开关之后是3.3V电压,待机时候有3V5V,不能开机时候,3V5V电压没有了
这个神奇的故障,谁见到过、。????????????。?
作者: 呼兰大侠    时间: 2013-12-26 16:08
以前遇到过一个ACER 跟这个故障差不多, 后来吹南桥好了,不过忘记了是什么型号。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-12-26 16:10
我研究发现,像保护了,就是不明白,他保护啥玩意。 能开机时,一切正常。
作者: 张川zc    时间: 2013-12-26 16:15
不开机时就按照没待机的修
作者: 110081    时间: 2013-12-26 16:22
按不开机修。不要去理他什么时候能开
作者: yuxiang831121    时间: 2013-12-26 17:51
{:soso_e134:}
作者: zjk3792    时间: 2013-12-26 19:19
110081 发表于 2013-12-26 16:22
按不开机修。不要去理他什么时候能开
同意!!!
作者: 王竞翔    时间: 2013-12-27 01:30
不开机时就按照没待机的修
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-27 10:19
我也同意按无带机修
