G480进水不触发维修可以算是秒杀
徐文康
2013-12-26 13:51
G480进水不触发维修可以算是秒杀
机器:G480 I5
版号:la-7981p
故障:进水不触发
拆机进水部位在EC上面,清洗进水的地方,上电,测量+3valwp +5valwp为OV,用二极管测量PL401阻值180多,测量PL402阻值30多,有短路,断开PL402一边阻值正常一边30多,拆掉待机IC,阻值正常,待机IC是RT8205E,没这待机IC,看了看51123待机IC的引脚定义差不多,没有51123直接上了个51125上去,上电触发了,
(86.55 KB, 下载次数: 142)
下载附件
保存到相册
2013-12-26 13:50 上传
(82.54 KB, 下载次数: 156)
下载附件
保存到相册
2013-12-26 13:50 上传
墨夢魇
2013-12-26 14:19
这个电路图怎么看啊?
lichangjiao
2013-12-26 14:37
太厉害了,佩服
15071354008123
2013-12-26 14:38
可以算是秒
芯世纪
2013-12-26 14:45
挺牛的,听楼主说的横简单,应该是经验丰富技术高超。
452603953
2013-12-26 14:58
楼主,这两个芯片是连在一起的吗?
yuxiang831121
2013-12-26 14:59
{:soso_e179:}
修由心生
2013-12-26 15:01
高手哦 这都可以
疯狂活塞
2013-12-26 15:18
好吧。。。 还算简单的断线拆换维修
diandian36521
2013-12-26 15:26
一修的机器一般都比较好修,我们店的全是二修,三修的机器,板子上修的不成样子,还有设的故障,哎。。
67510397
2013-12-26 15:33
学习一下了
haiyu6
2013-12-26 15:39
我记得RT8205应该和51427差不多吧。
海阔天空1988
2013-12-26 16:47
楼主厉害啊见着就是俺的偶像啊
