标题: 更换主板网口,音频口,风枪需要调多少度? [打印本页]
作者: xykj000    时间: 2013-12-26 12:53
我在换主板PS2、网卡、音频口时,风枪调到360度,吹是能吹下来,但是老是要把底下的塑料也化掉一点,然后会粘到主板上,请问,最合适的温度是多少?才不会把塑料化了,而又能拿下接口模块
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-26 13:05
这个跟主板的板质有关系,沾就沾吧。。。。。
作者: xykj000    时间: 2013-12-26 13:23
这个跟温度没关系吗?粘掉了,还得处理化掉的部份,挺麻烦的,
作者: lixuetong    时间: 2013-12-26 14:25
如果有BGA的话,就用BGA吧。这样更安全些。
作者: 诸葛建华    时间: 2013-12-26 14:38
换接口还可以用锡炉
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2013-12-26 16:20
一般是用最大风最大温度
快速拿下来
作者: Luke"    时间: 2013-12-26 16:39
有吸枪么??用吸枪更安全方便一点。烙铁+吸枪
作者: 千王之王    时间: 2013-12-26 17:22
220度左右吧
作者: lij243142048    时间: 2013-12-26 17:24
{:soso_e103:}我用的最大风,400°。。。。也没有粘主板上。。。。不要最好加点焊膏,快速点,不然会把主板吹鼓包。。。
作者: xykj000    时间: 2013-12-26 18:59
吸枪吸这个感觉不好吸,我试过了,可能是我水平差的原故,呵呵
作者: xykj000    时间: 2013-12-26 19:00
lij243142048 发表于 2013-12-26 17:24
我用的最大风,400°。。。。也没有粘主板上。。。。不要最好加点焊膏,快速点,不然会把主板 ...
我风力在2-3的中间,可能时间吹的太长了估计
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-26 20:02
我用的是380——400度,不能心急,小心糊了。
作者: 似懂非懂.    时间: 2013-12-26 21:00
如果温度低到溶不化那点塑料的话,焊锡也溶不化吧?前几天刚换了几个音频口,考虑到换到客户板上如果烧焦了影响美观,于是拿个固定主板用的中空螺丝套到那截塑料上再吹,吹之前先用烙铁加吸锡枪吸掉四个大脚上的焊锡
作者: 画山老幺    时间: 2013-12-26 21:47
这个烙铁+风枪最好  吸完锡 风枪随便吹一下就下来了 直接上风枪不好
作者: machaochina1    时间: 2013-12-26 23:00
对,我也是这么干的。吸锡器吸干净了,很容易搞下来。
作者: machaochina1    时间: 2013-12-26 23:04
你拿料板多练,估计吹糊不超过5块,你就掌握火候了。光用风枪,450度,大风,不带风嘴,可以速度拿下。不过再装时麻烦,还是用烙铁+吸锡器+风枪,稳妥
