标题: 东芝M306主板开机0.4电流掉到待机电流 [打印本页]
作者: zhangyongtaozx    时间: 2013-12-26 12:38
板号:DAOTE1MB8F0 REV:F ATI独显呀,我刷了BIOS换了背后电容可是还是老一样,那位高手给点思路,谢谢!!  第一次触发电源指示灯会亮的,第二次就不亮了,电流和第一次开机一样。触发瞬间我听到主板有滋滋声呀!
作者: xujichang123    时间: 2013-12-26 12:44
短路保护了  很好修呀  0.4  开机看看 CPU  供电可出来了  如果没有 就好修了 在看看 显卡的VGF 供电可有
作者: wuhechun2012    时间: 2013-12-26 12:47
我也遇到一台,麻烦呢,头痛
作者: zhangyongtaozx    时间: 2013-12-26 12:58
xujichang123 发表于 2013-12-26 12:44
短路保护了  很好修呀  0.4  开机看看 CPU  供电可出来了  如果没有 就好修了 在看看 显卡的VGF 供电可有   ...
开机 瞬间CPU是0.9V这个正常吗?不正常要怎么修?
作者: xujichang123    时间: 2013-12-26 13:17
正常  。去差下  温控芯片把。   前及天  我修一个 宏基的笔记本  开机到0.8  掉电 有时候0.4掉电   换了温控芯片好了   你把 温控电路线切掉  试试看
作者: zhangyongtaozx    时间: 2013-12-26 13:55
xujichang123 发表于 2013-12-26 13:17
正常  。去差下  温控芯片把。   前及天  我修一个 宏基的笔记本  开机到0.8  掉电 有时候0.4掉电   换了 ...
是切2.3脚的钱吗?
作者: junfson    时间: 2013-12-26 14:10
我有台HPCQ42也就结,CPU供电  显卡供电都出来了还是掉电,HWPG也出来了都掉电。而且是瞬间掉。。请问是什么问题?掉了之后要按多好几下才能触发!哪里保护了?要查哪里?
作者: 欲望三国    时间: 2013-12-26 14:15
应该是有一个电压没出来吧,你查下转换电路电出来没有
作者: 15071354008123    时间: 2013-12-26 14:28
这个真没有
作者: yuxiang831121    时间: 2013-12-26 15:23
{:soso_e134:}
作者: zhangyongtaozx    时间: 2013-12-26 17:33
我测了所有供电全出来了
作者: zhangyongtaozx    时间: 2013-12-26 17:47
那个BIOS文件我读出来的是1M,可是迅维网下载下来的是1.03M不知道是不是BIOS的问题呀!
作者: xujichang123    时间: 2013-12-27 11:04
zhangyongtaozx 发表于 2013-12-26 13:55
是切2.3脚的钱吗?
2.3  是温度检测信号   4脚好像是 指示信号  把R80  去掉  就行了   看看 THER 这信号 是不是去到待机芯片, Q9 一个SYS-SHON  也看看      我没图  不确定  那一个是的
