联想E40 开机1.6A掉电
王宏仁
2013-12-26 12:35
联想E40 开机1.6A掉电
接到一台联想E40笔记本英特尔CPU+独立显卡,上电灯闪一下就熄了,电流到1.6左右掉电了。
拆出主板目测没有掉件与短路的地方,按经验应该是少了哪组电压,于是测量在按下开关时每个大电感上的电压,发现在显卡0.9V,CPU1.46V,内存1.5V 这些电压都是闪一下就没了,另外待机3V5V都正常,测量PL20,VTT电压时发现只有0.05,接着查VTT外围电路,PF3两端分别为19V与0V,这个保险坏了,测得PC69两端阻值为0。换掉PF3与PC69后上电不掉了,一路跑到2.0几后降至1.2屏幕显了。。
(95.85 KB, 下载次数: 107)
下载附件
保存到相册
2013-12-26 12:33 上传
╰喂ヽ小〆孑
2013-12-26 12:51
思路可以。。表达的也清楚{:soso_e142:}
唐僧取经ZL1225
2013-12-26 13:01
楼主运气不错哦 又进钱了
qq992260644
2013-12-26 13:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
feixiama
2013-12-26 13:33
运气都那么好,我的机子就悲剧了啊
yvhai2010
2013-12-26 13:37
这机缺少VTT 1.05V,应该是开机大电流吧?我修过一例!
zhang98828
2013-12-26 13:40
要是笔记本都是这些小故障,那有得赚了
zhufu7685
2013-12-26 14:03
楼主 运气啊 呵呵
一掷千金
2013-12-26 14:05
这种情况我也修到过,也是那个电容短路了
小闫科技
2013-12-26 14:16
cgh6089
2013-12-26 14:18
这个机器好像有这个通病的吧
吴先明
2013-12-26 14:31
是不是散热片坏了
zj77540920
2013-12-26 14:33
楼主还有图纸啊。发个啊
shuilin0729
2013-12-26 14:40
高手,又快又準
yuxiang831121
2013-12-26 14:57
{:soso_e179:}
疯狂活塞
2013-12-26 15:15
学习下。。。。。
yhr518
2013-12-29 22:59
这种机器 BIOS容易有问题
维修小白蔡
2015-1-19 09:48
缺电引起保护掉电,这种机确实进钱了
xunruntx
2015-1-19 10:21
高手,又快又準
bo94aini
2015-1-19 10:23
1.6掉是后继有短导致巴
艾肖肖
2015-1-19 10:40
哪里有短路了,正常不应该这么、大电流
wyroot0519
2015-1-19 11:12
有3 5 v 没
pierofly
2015-1-19 12:17
xue学习 不错
啥话
2015-1-19 13:23
liu3836zp1
2015-1-19 13:58
缺电压 电流能跑到 1。6嘛 不敢相信啊
mhbml88
2015-1-19 14:45
清晰准确快捷的维修,钱也来的快,也没后遗症 呵呵。这种最好了
s26567529
2015-1-22 15:53
这种很神奇 修的好好的都有保险坏的 啥也没动保险就坏了
lyhswnu
2015-1-22 15:54
刷个BIOS看看
lyhswnu
2015-1-22 16:01
修过很多了 缺电保护
