标题: COMPAG511 声卡功放芯片TPA 6047A4代换 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2013-12-26 12:04
内置喇叭无声,喇叭阻值无穷,更换还是没有,外置声音正常。网上说TPA 6047A4可以代换TPA 6041A4,手上有TPA 6041A4,换之,还是无声。查输出接口侦测电路正常。料板上有TPA 6045A4,只有试一下了,结果你们懂得,内外正常。TPA 6047A4可能可以代换TPA 6041A4,但TPA 6041A4不能代换TPA 6047A4,TPA 6045A4可以代换TPA 6047A4。供无原件亲们参考。
作者: yhr518    时间: 2013-12-31 22:34
路过学习谢谢
