标题: G450的通病问题有谁解决了吗? [打印本页]
作者: 戴广    时间: 2013-12-26 09:35
手里有一块客户换下的G450主板,板号LA-5081P 显卡是:N10M-GS2-S-A2  上电到0.9A左右慢慢往上爬到1点几左右掉到0.4A左右就跳到0.9A后又往上爬了,也不知道它累不累的,哪位大师解决了?BIOS刷过.
作者: 戴广    时间: 2013-12-26 09:36
USB口是好的.这个可以排除
作者: 随风冷雨    时间: 2013-12-26 09:37
USB 接口 短路引起的  右侧的USB接口 对地短路了
作者: 爱你十五年    时间: 2013-12-26 09:38
板子上USB接口有个8脚管子 你看看短路了不
作者: 艾肖肖    时间: 2013-12-26 09:42
g450还是好修吧,
作者: 我命由我    时间: 2013-12-26 09:45
确定这个是通病?
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-12-26 09:50
个人觉得这个机器还是好修!
作者: luoquan006    时间: 2013-12-26 14:03
显卡没上到电吧~~~
作者: yhr518    时间: 2013-12-29 23:00
这个板子的显卡和散热总程爱坏
作者: 来自本拉登    时间: 2013-12-29 23:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
