标题: HP G42 不触发 [打印本页]
作者: jiaoyiwoa    时间: 2013-12-26 08:51
标题: HP G42 不触发
HP G42 不触发 按开关瞬间有电流 电流不稳定 有时候跳到2A 有时候0。01 乱跳   换过 EC  充电芯片 南桥 待机芯片  还没解决 求维修思路
作者: lss.520    时间: 2013-12-26 09:38
可能是开关板电容坏了
作者: 卡猪    时间: 2013-12-26 12:35
有短路的地方吧
作者: 本本通    时间: 2013-12-26 13:30
象是有短路的地方,不一定是大芯,也许是某个场管或者是电容漏电,可能要细查,才行。
作者: tslai    时间: 2013-12-26 13:42
这个要细查,不是大芯片的问题
作者: siyongya410396    时间: 2013-12-26 14:03
开关管有问题吧
作者: 大箫筱    时间: 2013-12-26 23:43
记住。修笔记本思路比较重要
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-27 09:30
后续电压有短路把  排除短路这一块把
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-27 10:17
好像是有短路啊
作者: juzhigng    时间: 2013-12-27 10:20
只要桥没短路  不要一来就动桥
这个很明显是线路短路
作者: yhr518    时间: 2013-12-29 22:55
学习了。这种机器大问题好修,小问题反尔不好解决。不知道兄弟门有没有同感
作者: tansifan    时间: 2014-1-1 21:38
建议看下月饼的不触发维修
