标题: 遇到一杂牌板,怎么拔都是转一下就停 [打印本页]
作者: Evanlei    时间: 2013-12-26 08:43
and的板,拔掉cpu电源,也是转一下就停
拔掉内存,也是转一下就停,但偶尔又能转起来,转起来后喇叭长叫提示少内存。
但不拔内存绝望开不起来。
拔掉硬盘,显卡等,都是一样,会是哪里有问题呢?
作者: yutao822    时间: 2013-12-26 09:20
有可能是桥的问题啊,我这里有片华硕的也有这毛病,不知道怎么修
作者: 631923161    时间: 2013-12-26 09:37
应该短路了吧
作者: 海望    时间: 2013-12-26 09:45
跑码多少?
作者: Evanlei    时间: 2013-12-26 09:50
海望 发表于 2013-12-26 09:45
跑码多少?
哪有码跑呀,根本开不起来机!
作者: 鲁班学艺    时间: 2013-12-26 09:55
内存供电查了吗
作者: 18265762635    时间: 2013-12-26 10:04
好像是有电压短路了把
作者: luzhi59    时间: 2013-12-26 10:06
桥可能开焊了
作者: 陈建    时间: 2013-12-26 10:06
供电大短路喽。。
作者: hekl2005    时间: 2013-12-26 10:10
主板和内电源都有可能,先换电源吧!!
作者: 缘分草    时间: 2013-12-26 10:12
NV的单桥吗?一般烤烤它能对付一短时间,真要用的长些,必须换新——前提是有无价值。
作者: 联想客服    时间: 2013-12-26 11:51
清理灰尘 电压短路 打ATX插口阻值
作者: Evanlei    时间: 2013-12-26 12:19
hekl2005 发表于 2013-12-26 10:10
主板和内电源都有可能,先换电源吧!!
电源没问题。
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-26 12:33
供电正常,干桥吧
作者: Evanlei    时间: 2013-12-30 23:45
你咋知道是nv的单桥? 经验也太丰富了吧。
确实是单桥,做工也不好的板子,现在扔一边了,不想弄这个,做工很一般。。
作者: 畅游电脑科技    时间: 2013-12-31 10:52
这问题前面别人都说了 开机电路有短路的地方 主查 Q  MOS  U  各个的工作条件 跑线搞起
作者: ccadmin    时间: 2013-12-31 12:48
换了U试了没?
作者: 音乐者    时间: 2014-1-1 14:55
AMD的桥问题比较多吧
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-1-1 15:05
进来学习下
作者: 严建明    时间: 2014-1-2 13:47
主板有短路或电源有问题。
作者: 李正义    时间: 2014-1-2 23:32
先打一下ATX几个脚有木有短路。  短路的话有点麻烦。不短路就按时序修撒。修不好就丢了
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-1-8 11:16
这肯定是主板上有短路的
作者: 2625077408    时间: 2014-1-9 19:25
NV单桥桥空焊是常事,而且还很小气,做桥温度掌握不好就爆桥,个人建意此板不是太重要的话没必要去浪费时间了
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-1-9 19:50
U供电芯片坏,桥供电芯片坏,也包含桥虚了,都有这样子,做一做桥或测量供电一试
作者: 商厚平    时间: 2014-1-9 20:42
看是不是缺少桥供电啊
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-1-9 20:49
单桥好容易挂!
作者: 18265762635    时间: 2014-1-12 15:44
我遇到过  我的解决办法是换了一个电容6.3 1000的  上面没鼓  下面鼓了  不仔细看看不到的
作者: 撸哥    时间: 2014-1-12 15:50
单桥板,二话不说,先干桥。。
作者: 离表、    时间: 2014-1-12 17:39
CPU供电那边的问题吧
作者: 方峥    时间: 2014-1-12 19:16
不是bios的问题!大都是北桥的问题!
作者: 李正义    时间: 2014-1-12 21:16
这种情况我比较少见。 建议吹桥。
作者: 287915498    时间: 2014-1-13 11:07
查全板供电  对地打阻
查全板供电  对地打阻
作者: aoxiongbiao    时间: 2014-1-20 16:12
电源问题!换个试试。
