标题: USB接口一数据脚对地阻值32还有得救吗? [打印本页]
作者: Tsingfeng    时间: 2013-12-25 22:56
如题,一块忘记是什么品牌主板,一个后置USB接口数据脚对地阻值32还有得救吗?其他数据脚都正常600多阻值一样,现在开机马上掉电,有得救么?还是一定要换桥?
作者: yaoxueyongxw    时间: 2013-12-25 23:14
看是几代的,有没有USB心片,如果直接从桥里出来的了,那就只的换桥了
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-25 23:41
一般你就换桥吧,您先跑线试试看是不是进桥老
作者: q101024174    时间: 2013-12-25 23:45
不用换桥也行,找图其它的USB电路,飞线过去
作者: 18361503242    时间: 2013-12-26 08:55
南桥的其它功能还能用吗
作者: yutao822    时间: 2013-12-26 09:20
这个验证过吗 可行吗
作者: 陈是英雄    时间: 2013-12-26 09:22
只能换桥吧
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-26 09:37
排除了外围元件,就只能换桥了
作者: 周先森    时间: 2013-12-26 10:12
桥短路了 ,估计没戏了
作者: fguehje    时间: 2013-12-26 11:56
应该是桥短路了把
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-26 13:07
排除USB芯片就只能是南桥了
作者: 疯狂活塞    时间: 2013-12-26 14:56
恩,比较难搞,有片子换个试试,否则没啥戏了
作者: 千王之王    时间: 2013-12-26 17:26
南桥管USB因该是南桥问题
作者: q101024174    时间: 2013-12-29 23:41
yutao822 发表于 2013-12-26 09:20
这个验证过吗 可行吗
你是不是做维修的
