标题: 我是小白,一遇到这种问题就不知道该从何下手。。。 [打印本页]
作者: 晓将将    时间: 2013-12-25 22:49
有些主板维修的理论基础,对VCORE这部分不熟。。。刚开始修不久的板子,。。。遇到了个问题,主板插上小四pin时会通电闪,拔了就能正常上电,我知道这是cpu供电部分问题导致的,只是不知道应该从何下手,打了vcore的对地值短路,然后量到一个MOS管是坏的,于是给换掉,对地正常了,可以再次插上小四pin还是一样的通电闪,不知道如何下手。。。请教各位师傅,谢谢!1!
作者: yaoxueyongxw    时间: 2013-12-25 23:12
如果有一个管子坏了,最好是换两个一起换。心片有没有换,有可能,。还有后面的录波电容,看看。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-25 23:39
VCORE的对地值偏太低了,就红接地,黑接每一项的上下管的G极,上管和上管的对地要一样,偏低就是那项出问题了,,,希望能帮到你
作者: yutao822    时间: 2013-12-26 09:18
手上也有两片这种板子,可能是供电芯片或者桥问题  还没验证
作者: 陈是英雄    时间: 2013-12-26 09:28
有可能是芯片坏了.换下芯片
作者: 海望    时间: 2013-12-26 09:46
有cpu供电了吗?通电闪像bios
作者: 晓将将    时间: 2013-12-26 10:14
电压ic没敢随意换,
作者: 晓将将    时间: 2013-12-26 10:15
朱。爱新觉罗 发表于 2013-12-25 23:39
VCORE的对地值偏太低了,就红接地,黑接每一项的上下管的G极,上管和上管的对地要一样,偏低就是那项出问题 ...
现在各组的对地是一样的
作者: 晓将将    时间: 2013-12-26 10:16
噢噢。。。
陈是英雄 发表于 2013-12-26 09:28
有可能是芯片坏了.换下芯片
没敢随意换。。。
作者: 晓将将    时间: 2013-12-26 10:17
海望 发表于 2013-12-26 09:46
有cpu供电了吗?通电闪像bios
插上都直接闪。。。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-26 10:22
你的是CPU供电短路,场管不短,你就把驱动拆了看看 还短不,
作者: yaoxueyongxw    时间: 2013-12-26 11:26
晓将将 发表于 2013-12-26 10:14
电压ic没敢随意换,
换一下敢无防啊
作者: 开子    时间: 2013-12-26 11:52
cpu没放好吧
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-26 13:10
木图纸就只能换了管子换芯片了
作者: 晓将将    时间: 2013-12-26 15:14
现在是没有短路了的,,,。。。。
郑州张闯 发表于 2013-12-26 13:10
木图纸就只能换了管子换芯片了
谔谔。。。。。。。
作者: 晓将将    时间: 2013-12-26 15:15
开子 发表于 2013-12-26 11:52
cpu没放好吧
cpu是放好了的
作者: 晓将将    时间: 2013-12-26 15:16
yaoxueyongxw 发表于 2013-12-26 11:26
换一下敢无防啊
也是哈,那就试试
作者: 周光俊    时间: 2013-12-26 15:25
我也是小白 无理论基础  求结果
作者: 晓将将    时间: 2013-12-26 16:20
周光俊 发表于 2013-12-26 15:25
我也是小白 无理论基础  求结果
其实差不多。。。
作者: 千王之王    时间: 2013-12-26 16:43
同请大神解答疑应先从哪开始量
作者: 晓将将    时间: 2013-12-26 16:49
千王之王 发表于 2013-12-26 16:43
同请大神解答疑应先从哪开始量
我也是在问。。。我也不知道。。。
