标题: 帮我把把脉,看这块主板哪里出问题了 [打印本页]
作者: w1w2l1l25130    时间: 2013-12-25 21:36
    别人送我一块V星MS-7652VER1.6的主板,可以触发但不显,测试各路电压均正常,时钟也正常,复位也正常,开机手摸CPU也有温度,但是时钟芯片烫手,刚开始以为是南桥问题,加焊后还是不行,后来仔细查看CPU插座,发现有两根针弯掉了,用镊子小心把一根弄好,另一根却断掉了,郁闷,这块板子刚开始的故障会不会是CPU插座的问题导致的呢?
作者: 修由心生    时间: 2013-12-25 21:48
V星主板INTEL 架构BIOS问题多
作者: 千王之王    时间: 2013-12-26 17:50
针都弯了CPU肯定有问题了还有就是显卡
