标题: RT9241B 20脚5V电源如何取得? [打印本页]
作者: 崔新中    时间: 2008-10-17 23:29
我有一华硕P4S533-X主板,开机CPU风扇转动,电源输出正常,测量CPU无供电,测量RT9241B也无供电,RT9241B供电是否直接取自电电源5V?
作者: 刚来    时间: 2008-10-18 00:58
是的。。。 你可以把RT9241B换了。。。
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-18 07:36
跑一下线路,这是修板的基本功
作者: 崔新中    时间: 2008-10-18 23:07
5V供电大约在RT9241B的底下通过,表面没有线路,如果确认有电源提供,可以直接从电源跳线给RT9241B  20脚供电,在没有确认的情况下,不敢盲目动手。是不是有其他供电方法或者?????
作者: 水里心事    时间: 2008-10-18 23:17
下载RT9241B管脚图看看就明白了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-19 10:13
先把9241取下来在测量20脚的电压
如果真的是供电断了,也可以直接接5V.但是最好把9241的20脚翘起来接5V(和电路板分离)
作者: 崔新中    时间: 2008-10-20 01:32
9241没有短路,应该直接可以飞线到9241  20脚,谢谢大家!
作者: 崔新中    时间: 2008-10-20 19:07
成功了,我将电源红线5V直接飞线到9241  20脚,显示器点亮了 ,再次谢谢大家!
作者: 月饼    时间: 2008-10-20 20:49
应该是个保险电阻坏了...你跑跑线吧.
作者: 王子凡    时间: 2009-5-21 12:19
怎么好事都没我的分啊
