标题: 32的液晶电视电源板,无5V待机电压,大家帮帮我, [打印本页]
作者: mh881128    时间: 2013-12-25 17:17
是这样的, 32的液晶电视,客户都放我这里很久了,当然, 买块电源板一块就好,但是自己想修修好,现在是5V待机电压没有,怎么也修不出来,光O和431都换了,都没用,但是查到IC无输出,就没思路了。会不会是变压器坏了,请教了,图中自己按着电源板画的,右边几个电压会不会是坏了,
作者: 站在东方    时间: 2013-12-25 17:47
几个贴片电容,其中有一个是启动电容,漏电了,换掉,容量大一点不要紧,不能小
作者: mh881128    时间: 2013-12-25 17:55
这是这个电源板的图,大家帮我看下, 看还有哪里没有查
作者: mh881128    时间: 2013-12-25 17:56
能否明白一点呢, 谢谢了,你指哪里,
作者: 站在东方    时间: 2013-12-25 18:21
mh881128 发表于 2013-12-25 17:56
能否明白一点呢, 谢谢了,你指哪里,
就是6脚那两个电容,一个C861,一个C822。从图上看是C861是47uf,没见过这没大的启动电容,后来看启动电阻R808只有1K,那么C861取47uf就是合理的。将这两个电容换掉。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-25 18:25
能否明白一点呢, 谢谢了,你指哪里,
那个贴片电容C822直接拿掉没关系,是削峰用的,一般不会有尖峰干扰,修好了再装也行,但47uf的不能小。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2013-12-25 18:32
断开高压部分试试,可能是拉低了。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-25 18:34
能否明白一点呢, 谢谢了,你指哪里,
如果换了还不行,你在开机时,看VCC有没有跳变,如果能跳一下,证明没大问题,可在尝试换C856也是47UF,这个电容对容量要求不严格,稍小一点没关系,但不能太小,太小纹波到电路运行不稳,但不会不启动。一般这个电容只有严重漏电,才影响启动,但C861,有轻微漏电就影响启动了
作者: 龙年大吉    时间: 2013-12-25 18:46
集成块6脚电压是多少?5叫激励输出是多少把电压值都说说!
作者: mh881128    时间: 2013-12-25 19:16
站在东方 发表于 2013-12-25 18:34
如果换了还不行,你在开机时,看VCC有没有跳变,如果能跳一下,证明没大问题,可在尝试换C856也是47UF,这 ...
C856 和C861都是50V47UF,我都换了,还是一样,
作者: 113924693    时间: 2013-12-25 19:17
现在是哪一步不正常 300v大滤波电容那总应该有电把  看看芯片条件满足了没有
作者: mh881128    时间: 2013-12-25 19:24
你好,是这样,IC1-8角电压:2脚:2V   6脚VCC:5-10V跳变    8脚:100V-180V跳变  只有这3个脚有这样的电压,其它脚全没有电压 我是对热地测的,
刚测的
作者: mh881128    时间: 2013-12-25 19:29
300V本来没有的, 现在修的有了,本来热敏电阻坏,保险坏,换了300有,别的都没, 对了,IC的工作条件是,这个板的电路图楼上有,
作者: 站在东方    时间: 2013-12-25 20:39
那现在VCC脚电压是多少?
作者: 站在东方    时间: 2013-12-25 20:47
只要跳变最小值在10V以下,电容的容量又足够。R808的阻值1K正常,二极管VD804更换的是好的,该考虑换驱动芯片了。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-25 20:51
如果6脚有10V以上,20V以下的电压,要看1脚是不是8V以下,但若是0V,外围是好的,也要换驱动芯片。
作者: 575591450    时间: 2013-12-25 20:59
液晶电视没修过 学习啦 修好分享下吧
作者: 站在东方    时间: 2013-12-25 20:59
换了驱动芯片,一定要检查开关管的源极检测电阻,阻值不能变大,也不能直连,当开关管的D极,没有300V时。考虑变压器
作者: mh881128    时间: 2013-12-26 10:51
站在东方 发表于 2013-12-25 20:59
换了驱动芯片,一定要检查开关管的源极检测电阻,阻值不能变大,也不能直连,当开关管的D极,没有300V时。考 ...
谢谢, 我再试下
作者: mh881128    时间: 2013-12-26 10:53
mh881128 发表于 2013-12-26 10:51
谢谢, 我再试下
这个板板的IC是1271A有没有什么IC好代
作者: mh881128    时间: 2013-12-26 10:56
请教了, 之前我把保险,热敏电阻换好后, 上电,有个R844的电阻坏了, 按电路图来看,这个电阻是3.9K,原先的电阻烧的看不出是多少了,3.9K的电阻上面应该标392对吗,
我找了半天没有392的贴片电阻,我上用了个103   也就是10K电阻,不知道是不是这个原因,如果是,应该用什么电阻代替
作者: mh881128    时间: 2013-12-26 10:57
站在东方 发表于 2013-12-25 20:39
那现在VCC脚电压是多少?
VCC是第6脚吧, 是5-10V跳变
作者: mh881128    时间: 2013-12-26 11:00
那现在VCC脚电压是多少?
这是这个板板的电路图,我看了我实板,跟这个面标的全一样的,我现在就是手头上没有这些配件,有的话一个一个的换,请教你们可能不用走弯路, 呵呵,对了, 从VD804直接R806.R807.R811这个个电阻分别为,680K.680K.270K,,,我用的是数字表,量那些102这样的电阻,量的是1K电阻,但量这个680K的,表就要周到20M欧量,没有1000欧,量这个680K和270K跟本就量不出啊,表不显示,是不是这三个电阻 坏了
作者: mh881128    时间: 2013-12-26 11:02
变压器如何知道是好是坏,
作者: 站在东方    时间: 2013-12-26 11:22
mh881128 发表于 2013-12-26 11:02
变压器如何知道是好是坏,
变压器,很少会坏。只要通,开关管D极有300V(在启动电阻开路时),电源正常工作时,开关管的D极是测不到300V电压的。只要有这个300V,变压器基本就是好的。芯片及外围电路都正常,正反馈VCC始终无电压,可判断,变压器损坏。VCC电压不足10V(断开VCC与芯片6脚的连接)可判断变压器不良。正常工作时,变压器有异声,变压器磁芯松动,可修复,可更换。根据你提供的线索,无法判断是变压器问题,光耦电路异常不会造成一点输出也没有,最多只会起阵后保护,是这种情况,在输出端会测到电压,但掉电。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-26 11:25
mh881128 发表于 2013-12-26 10:57
VCC是第6脚吧, 是5-10V跳变
一定要10到20V范围内跳变,这是初始条件与其它无关,启动电路就那么几个元件,换呀
作者: mh881128    时间: 2013-12-26 11:45
有个三级管还是什么, 是个贴片的,V800的这个,没有这个件啊, 还有VD822这个二级管也换了,变压器过来接一个10r电阻,在这里量,没有电压,是正常吗,过了VD822量就有5-10V跳变     下面个才是这个板的原电路图,跟我之前发的也是差不多的, RSAG7.820.2317板(LED32K16系列液晶)电源电路原理图.pdf (195.04 KB, 下载次数: 8)
