标题: 基地CF260的BGA焊接问题 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2013-12-25 17:02
标题: 基地CF260的BGA焊接问题
最近用260焊接无铅的桥总是不成功。以前加焊从来不坏,现在虚焊有时亮的板子 加完复位灯常亮。不知是不是我调节高了,之前上245。, 下 260那片温度。 成功率很高,基本加不坏。后来一次取南桥 发现取不下来,就把温度跳到上265 下270.出现加完就坏的现象。 请同行们帮分析下原因。
作者: sysczf    时间: 2013-12-25 17:24
可能是最近气温比较低的原因吧。我用土炮,也有这种感觉,冬天不好取芯片
作者: xxwdz    时间: 2013-12-28 14:20
你好,建议加焊之前先开预热烤一下板子,加焊点时候注意不要打开横流冷却风扇,必要时拿测温线测一下实际温度。技术售后方面也可以咨询:0755-61502186 苏工  希望可以对你有所帮助!
作者: 中鸟    时间: 2013-12-28 16:48
我这里室内温度22度。加焊之前主板都预热140度那片。
作者: 鑫    时间: 2014-1-7 16:12
上部265肯定高了,最早你调的上部245下部260就是一组比较标准的无铅曲线,取不下来芯片可能是因为气候的原因室温变低造成的。这种情况只要调高发热砖的温度,或者适当调高一点下部的温度基本就能解决了。冬天发热砖一般调到150-180度。
还有你说的预热到140度左右,你是单独开的预热开关加热到140度还是配合上下热风一起预热到140度。如果单独开的预热开关到140度的话,是没什么效果的。因为发热砖是到140度了,但是上下热风喷的是冷风,主板实际受热温度还是很低的。
作者: 中鸟    时间: 2014-7-1 12:49
是预热转预热到140度,然后开始上下风加焊,这时风量大家都放在几的位置上、。
作者: szchinafix    时间: 2014-7-1 15:01
你可以直接联系我们售后工程师,QQ2859580537
作者: 绯色天空    时间: 2015-1-9 10:46
鑫 发表于 2014-1-7 16:12
上部265肯定高了,最早你调的上部245下部260就是一组比较标准的无铅曲线,取不下来芯片可能是因为气候的原 ...
260不可以单独关掉上下风,那正确的预热要同时开启上下热风,是这样吗?
作者: 鑫    时间: 2015-1-9 15:21
上下风扇是关不掉的。正确预热,先打开预热开关,然后按启动按钮,上下热风温度到120度左右的时候按仪表上面的RUN按钮,保持住温度就可以了,也可以单独设置一个预热曲线。
作者: 绯色天空    时间: 2015-1-10 09:20
鑫 发表于 2015-1-9 15:21
上下风扇是关不掉的。正确预热,先打开预热开关,然后按启动按钮,上下热风温度到120度左右的时候按仪表 ...
昨天加焊小显卡版     试把第一阶段上下风165设定600S      第5阶段上风240    下风270    显卡动都不动    取下上机测试    直接死了       老大有啥建议没
作者: 鑫    时间: 2015-1-10 09:54
绯色天空 发表于 2015-1-10 09:20
昨天加焊小显卡版     试把第一阶段上下风165设定600S      第5阶段上风240    下风270    显卡动都不动  ...
机器可能实际出风温度有问题,加我QQ280124680,我指导你测试一下温度。
作者: LGYYH    时间: 2015-10-25 11:08
想用好BGA焊台真不是一件容易的事,看来还要在日常的使用中积累经验,才能焊好芯片。
