查看: 2346|回复: 5
[维修经验]
幸运秒杀945主板
发表于 2013-12-25 16:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板DVR945GCM2-L 很幸运的秒杀,没技术的秒杀,上图把板子型号,
板子上断头台,判断为无内存供电,可是看来看去都赚不到内存IC在哪,无奈,只好一个一个IC用表笔查!
最后在LM324的8脚找到。 这个LM324 的7脚还跟总线供电相连。 看一下LM324 ,我笑了,LM歪了,一边的脚都没在焊点上面,这个是我已经把他弄好了的,你们可能说我是为了骗人的,可是我就是弄后他跑马的,最后加焊 就这样, 爱说我骗人的就说去,这个IC歪了可能是厂家做工不扎实照成的。故障到现在出现,挺耐用的。。。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
不懂拒绝 + 6 淡定
zhx65257855 + 4 神马都是浮云
金格 + 4 淡定
发表于 2013-12-25 17:11:39 | 只看该作者 �
楼主真是幸运呀
发表于 2013-12-25 17:22:01 | 只看该作者 �
这运气真不是一般的好啊
发表于 2013-12-25 17:36:50 | 只看该作者 �
哈哈。。。又捡菜了{:soso_e142:}
发表于 2013-12-25 17:42:49 | 只看该作者 �
稍微远一点看,就像穿了个洞。楼主应该清洗一下,
发表于 2013-12-25 17:54:55 | 只看该作者 �
双运算放大器。。。。
