原帖由 杨冰雨 于 2008-10-17 23:49 发表
个人觉得,焊接电容不要用尖头的电烙铁,就用普通的斜口焊头的那种就行了,也不一定要调温的,新的电烙铁头要用锉刀把那层电镀层搓掉,在边加热边沾点松香,等温度高了以后,点一点焊锡就很容易上锡了.
原帖由 张韶明 于 2008-10-18 20:31 发表
40W以下的烙铁焊小元件还可以!如果遇上大容量的电容(330uF\220V电解电容)大功率管等大元件,就有点力不从心了,而且焊点和豆腐渣一样,!昨天拆了一个电磁炉!上面的功率管脚有两mm宽!焊点更大到8mm,936根本就焊不动 ...
原帖由 徐品权 于 2008-10-20 00:49 发表
我觉得按照比重来说的话,刚好说反
焊接经验+正确方法+良好的烙铁维护+质量好的焊锡才对
楼主在没有基础的情况下就先焊电容(应该是主板电容吧?)有点先难后易哦
有些人认为焊接没有技术含量,我看不一定哦,昨 ...
现在用惯了洋垃圾的942 开机10多秒就380度,真是不想多用936了
