标题: acer 4745适配器,电池同时使用时,不充电,显示电池不存在 [打印本页]
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-25 15:57
经检测,。单独用电池时可以正常使用,单独用适配器时也正常,但同时用的时
候,可调电源“发出咔咔”声,大电流。于是,拆开主板。不装电池的情况下测
得主板电池接口电压18V,肯定不正常,看来问题出在这里,在基地下了个图纸,
电池接口,BAT-V通过一个隔离PQ24管接到公共点,受控于PQ5,另一路到了电池
充电芯片ISL88731的PWM管,测得PQ30 G极18V,PQ30直接导通了,不正常。查
ISL887工作条件都正常,这里问题不大,看PQ24,它受控于PQ5。而PQ5的控制信
号D/C#为低,正常,PQ5截止。那么PQ24为什么还会导通呢,看看PQ24 3脚,19V
正查,1脚0.45V,不正常,所以直接导通了,PQ24,问题找出来了,1脚是经过
PQ28经33K电阻而来,量电阻,无阻值,拆,换成10K,测试,一切正常。因为表
达能力不是太强,敬请谅解,
作者: solectron    时间: 2013-12-25 17:20
1脚是经过PR28吧,不是PQ28
作者: ╰喂ヽ小〆孑    时间: 2013-12-25 17:31
学习了。。顶一个
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-25 17:32
solectron 发表于 2013-12-25 17:20
1脚是经过PR28吧,不是PQ28
是PR28。我打错了
作者: 站在东方    时间: 2013-12-25 17:56
1脚是经过PR28吧,不是PQ28
打字时,错别字很正常,不能要求太高,只要不影响电路分析就中。
