试问HM65 能代HM67不
精诚本本维修
2013-12-25 15:38
试问HM65 能代HM67不
HM65 能代HM67不 网上买了二个HM67都是坏的 伤心
lhj7582011
2013-12-25 15:47
不可以的,芯片组不一样的。
影子冷锋
2013-12-25 15:52
可以的,DELL主板都是用7的 像HM57 HM67 都用HM55 HM65带过
修由心生
2013-12-25 16:13
这个需要实验证明才知道
寒梅彻骨
2013-12-25 16:14
这个能? 等专业人士回答,不过我听人说 机子的芯片基本都是翻新来的 因为来修的都是旧机子,芯片早就不生产了。所以 意见是 一订就订3个左右, 反正自己开店以后都能用到的
精诚本本维修
2013-12-25 17:56
市场上出售的芯片90%都是拆机桥 垃圾
维修狂人
2013-12-25 17:59
现在假芯片太多了,黑心的商家。
豆腐刀
2013-12-25 21:29
5X 6X坏芯片这么多吗?似乎我还没有成功换发过这类南桥,是不是也碰上假冒,不过好便宜哦这类南桥
麦毅诚
2013-12-25 21:39
看到过很多别人发的帖子说能代,我自己没有尝试过!
诸司马技
2013-12-26 11:45
能,我代换过
Youwin
2013-12-26 11:48
HM65 可以代替 HM67
都是二代的 有的板子三代的也可以代替二代的
渴望天空的鹰
2013-12-26 11:51
好像HM67可以代换65的,这个要试试的。
不会修板的
2013-12-26 11:55
这个是可以代换的
wx0408
2013-12-27 12:19
100%可以,用HM65代换过HM67,这事干过两次了,只是换了后,进系统后,要更新一些驱动!确实有不一样的地方。用HM55代换过PM55,不亮机
kaixian2010
2013-12-27 21:17
没有代换过有时间试下
