标题: XPS 开机无显,只有键盘灯亮.......奇怪的问题,急求中!!!! [打印本页]
作者: c663781    时间: 2013-12-25 12:32
昨天来了一台XPS 13 L321X 开机无显,本来以为很简单的,师傅说叫我按着普通笔记本来修,我照做了,然后发现它开机跑到0.8A左右就不跑了,有键盘灯亮,果断拆机,因为它是I5-2467M的cpu 集成HD3000的显卡,所以就有风枪加热了一下啊,拆下硬盘等外置,留着CPU和屏。测得电流在0.65A。加热过桥还是没用,供电也正常,D+power有显示,说明屏是正常的,但是上电就是屏不显,难道是CPU坏了?求求给位有遇到这类的情况的留个言,分享一下。或是有大神看到了,说说您的看法!!感谢啦
作者: c663781    时间: 2013-12-25 12:35
作者: 一路走过…    时间: 2013-12-25 14:00
刷个程序试试!
作者: lwz1972    时间: 2013-12-25 14:13
0.65A肯定还没有跑码,主板有问题
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-25 14:21
板载CPU板载内寸可恶心了~~~ 0.8A 左右  的话内存也有嫌疑的  这个cpu很容易坏的
作者: c663781    时间: 2013-12-25 14:53
哎,这板子太新了,我都没遇到过,我都觉得是CPU可是我测到他有0.82V的电压,我师父说这个是正常的啊
lwz1972 发表于 2013-12-25 14:13
0.65A肯定还没有跑码,主板有问题
你遇到过这种机型?
作者: c663781    时间: 2013-12-25 14:54
一路走过… 发表于 2013-12-25 14:00
刷个程序试试!
不会啊,怎么刷
作者: c663781    时间: 2013-12-25 14:56
顺星科技 发表于 2013-12-25 14:32
看见了
可惜是3位的  看着不错   3位就不行了  不好使  现在都得5位了
呵呵,店里的,没办法,都用好久了,一直没舍得换,用着也有感情啦
作者: DJ197511    时间: 2013-12-25 15:42
看看适配器
作者: 寒梅彻骨    时间: 2013-12-25 15:48
BGA的就是烦, 想换一下都不行,,  试试测什么USB接口啊什么的测试点 看是否正常,这个能辅助判断桥啊什么的好坏
作者: 维修百分    时间: 2013-12-25 15:49
电流有没有跳变啊
作者: c663781    时间: 2013-12-25 15:58
DJ197511 发表于 2013-12-25 15:42
看看适配器
看适配器?有什么用
作者: c663781    时间: 2013-12-25 16:00
维修百分 发表于 2013-12-25 15:49
电流有没有跳变啊
跳到0.85左右就掉回0.69左右就停在哪里不动,估计是跑不起。
作者: c663781    时间: 2013-12-25 16:11
寒梅彻骨 发表于 2013-12-25 15:48
BGA的就是烦, 想换一下都不行,,  试试测什么USB接口啊什么的测试点 看是否正常,这个能辅助判断桥啊什么 ...
通电量过USB有5V过来啊,还有桥也会发热,CPU也有,测他们的供电也有,1.05V,3.3V都有啊,它就是不显示,想拔内存都不行,测到内存也有1.5V的供电,怎么判断它是否过内存?
作者: wds2007100    时间: 2013-12-25 16:15
在换张屏试试看,
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2013-12-25 16:27
先找个 bios刷一下吧
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2013-12-25 17:17
没有图纸,供电正常的话,我会干桥
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-25 17:22
0.82V 低了哦
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-25 17:23
看看适配器
适配器?????
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-25 17:24
这机子是怎么坏的啊?很新的机子啊!保内的吧?
作者: c663781    时间: 2013-12-25 18:05
ら忘却那一刻゛ 发表于 2013-12-25 17:17
没有图纸,供电正常的话,我会干桥
我就怕干桥以后会出现更多问题,这样不是把范围矿大了吗
作者: xc3024    时间: 2013-12-25 18:13
刷个BIOS试试
作者: c663781    时间: 2013-12-25 18:27
一米八的小个子 发表于 2013-12-25 17:22
0.82V 低了哦
这是低功耗的U
作者: c663781    时间: 2013-12-25 18:28
xc3024 发表于 2013-12-25 18:13
刷个BIOS试试
怎么刷?我不会,现在开不了机,不会怎么硬刷进去
作者: xc3024    时间: 2013-12-25 18:30
在论坛下个程序,用编程器刷
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2013-12-26 09:32
那你还有别的招吗?干桥操作小心点,9成没事,包好点,温度稍低点
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2013-12-26 09:34
反正不显,还担心什么,
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2013-12-26 09:36
桥虚焊,不跑码常有的事
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2013-12-26 09:41
如果还不放心,先量量晶振有没电压吧,干桥别把桥弄坏,重植下
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2013-12-26 09:55
AMD北桥特别小心,其他做了基本没事
作者: c663781    时间: 2013-12-26 09:56
过保不久,3个月左右吧
作者: c663781    时间: 2013-12-26 09:58
ら忘却那一刻゛ 发表于 2013-12-26 09:55
AMD北桥特别小心,其他做了基本没事
那个HD3000是在CPU里的
作者: c663781    时间: 2013-12-26 09:59
ら忘却那一刻゛ 发表于 2013-12-26 09:36
桥虚焊,不跑码常有的事
我都怀疑是CPU的问题啦
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2013-12-26 10:17
你还不确定吧,是显卡还是没跑马,既然这样,你是干桥还是干CPU呢?
担心这个那个,换板吧不如
作者: c663781    时间: 2013-12-26 13:45
没跑马........
