标题: 关于联想410 125几款外观相同机器屏暗的问题!! [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2008-10-17 21:24
最近接了机台都是联想的机器  410   125的机器
现象都是屏暗  经检测高压上的保险丝烧断  还有没有正常的3.3V供电    第一次把保险拉上 闪下又烧了 强行把保险拉上 主板上97551烧掉
但是奇怪的是 主板上又明显有3.3出来  但是到高压上就没有 2个3.3V转出的3角管都没有正常控制电压出来   最后几台机器全部变成换通用高压解决
有没那位高手能告知下 到底是什么问题  老是这样改高压总不是个事!   拜托!拜托!
作者: 无边思绪    时间: 2008-10-17 21:28
不知所云。。。。。。。。。。。
作者: 阿道克    时间: 2008-10-18 11:50
什么电源芯片的高压板啊
作者: 徐国科    时间: 2008-10-18 16:58
一般这样的机器高压板上都标注2个叫U3、U4的管,基本都是第一个坏
作者: 南京笔记本维修    时间: 2008-11-5 11:23
高压是YEC做得  是MPS 0644芯片得   主要现象其实很简单 就是有个3.3控制信号 供电不正常 多数为1.6左右 有时完全没有供电   但是主板上有对应得3.3可以拉上来 应该是主板问题 高压只是保险烧掉
