下载附件 保存到相册
2013-12-24 21:47 上传
2013-12-24 21:52 上传
2013-12-24 21:54 上传
huntel99 发表于 2013-12-24 22:10 登录/注册后看高清大图 你没描述待机电流多少,既然对地只有70说明肯定不正常。而且从你维修的过程来判断应该是后面还有短路造成的 ...
liang867 发表于 2013-12-24 23:08 登录/注册后看高清大图 这里可能是待机芯片 TPS51222 后级相连元器件出了问题,芯片工作条件都满足的话,可以翘起这两个脚看电压 ...
315807346 发表于 2013-12-25 10:13 登录/注册后看高清大图 如果 是三伏短成70欧,经验来说,一般是EC把这个阻值拉低的,你试试。EC是小BGA封装的,小心拆,风枪吹容易 ...
182187035 发表于 2013-12-25 10:57 登录/注册后看高清大图 上电后如果再测量的换阻值是不对的哦~~~~~IBM一般都是3大芯片的把~~找找有没有时序呢~~根据时序修 ...
zhourongjian123 发表于 2013-12-25 11:00 登录/注册后看高清大图 我是上电了以后断了电去打 对地组织70过个几分钟他又变成正常的了 你理解错了 谢谢
