标题: CPU供电块发烫,很烫,掉电。 [打印本页]
作者: 452603953    时间: 2013-12-24 21:56
标题: CPU供电块发烫,很烫,掉电。
前面碰到好几块主板,有华硕的,昂达的,问题是可以正常开机,电压全部正常,大概一两分钟掉电,CPU供电那一块,手摸电容,电感很烫很烫,摸板上也很烫,CPU核心供电芯片换了也是一样的发烫,怀疑是不是板层线路有问题,还是?????在这里发过帖子,呵呵,希望也曾遇到这种情况的师哥师姐们,说说到底是怎么回事啊,无从下手了。
作者: liang867    时间: 2013-12-24 22:53
关换CPU核心供电芯片是没有用的,也要查其工作条件是否满足
作者: 金格    时间: 2013-12-25 07:09
分清楚是CPU烫,还是电感和Mos管烫
作者: sw1238845    时间: 2013-12-25 13:17
为啥换供电芯片都没换电容呢?
作者: 无法敷衍自己╮    时间: 2013-12-25 14:49
同意楼上的
作者: 海望    时间: 2013-12-25 15:31
摸哪儿不烫?说详细点,几块板子一样的故障?
作者: 爱过你    时间: 2013-12-25 21:54
先换个好CPU试试了,或者换个好风扇试试了
作者: Tsingfeng    时间: 2013-12-25 22:44
是不是CPU问题?
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-27 22:22
你查下,是不是CPU某一项供电没有工作引起的。
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-28 10:27
修过一块主板掉电的板子。一个电感烫手,换上下管无果换电感后热度消失
作者: 黄老鼠    时间: 2013-12-28 12:01
换场管和电源IC 试过不!!!
作者: 452603953    时间: 2014-1-1 23:43
CPU,上下管,电源IC,都换了,就电容和电感没换,电容测了是好的嗯。,就是CPU那一块都很烫很烫。。。。
作者: it糖果    时间: 2014-1-2 11:53
向楼主致最高敬意!!
