标题: lenovo g430 显卡供电没有 [打印本页]
作者: gufenzhang    时间: 2013-12-24 21:16
其他电感都有电 ,显卡没有供电,查看显卡供电芯片,该有的电压都有了,可是电感就是没电,换了芯片后,电流到2.0  1.6  但是接着就短路,回到待机状态怎么回事啊
作者: aishangyizhimei    时间: 2013-12-24 21:22
看看是不是有短路啊
作者: 占卜‰    时间: 2013-12-24 21:54
阻值呢? 正常不 ?
作者: huntel99    时间: 2013-12-24 22:14
直接测显卡阻值,既然你换过芯片出现这种状况。
1,管子,下管多测测
2,显卡管理芯片的反馈电路
3,内显卡内阻,考虑动动它吧。
作者: 若风    时间: 2013-12-24 22:34
你都没有报版号,首先并不是换芯片啊,而是看看显卡供电对地阻值是多少,如果显卡短路了那也是没有电压的!
