试机10分钟黑屏 手碰到模块很烫 换变压器边的二极管,通电试机 到下班,没有再黑屏 后来想,是不是就是因为这个变压器边上的二极管有问题 才引起电压跳变,在没有换模块之前,实测PWM芯片,VCC 脚电压也在跳,但和这个脚相连的电容和二极管,我都换过,店里没有备 电源板芯片,所以没办法排除芯片, 像这样的问题 一般芯片本身问题 还是外围电路引起的,芯片周围的电阻实测,都没问题 试想,换通用模块,不跳 最起码可以排除 反馈 变压器,都是正常的,| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
