标题: 小白求助:关于GPT分区表下,GHOST WIN7问题 [打印本页]
作者: zmc5552008    时间: 2013-12-24 19:37
小白求助:关于GPT分区表下,GHOST WIN7问题,发现如果正常在MBR情况下,GHOST复制完成,重启,
就会自动进行安装,可是在GPT分区表下,重启有一行英文,无法安装,
作者: liuyuncheng    时间: 2013-12-24 20:50
跟人感觉还是将GPT分区改为MBR分区表,比较稳定,GPT分区就是装好了WIN7也不好激活
作者: zmc5552008    时间: 2013-12-24 20:57
可是里面资料多,转换的话,又得用移动盘复制数据出来,GPT激活的时候,确实没有平时MBR的好激活,不过后来总算激活了,
作者: 1326605838    时间: 2013-12-25 11:02
问一下客户有没有资料   有的话考出来   在装个系统
作者: zmc5552008    时间: 2013-12-25 11:06
有的,本来想复制出来,后来发现实在太多,只好直接安装系统,不用GHOST就行了,只是激活麻烦点,换了几个工具才解决
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-17 15:03
英文提示什么?发上来看看
作者: bj549    时间: 2014-1-17 20:01
还是用MBR格式的吧
     省去很多麻烦
作者: 夜月忧风    时间: 2014-1-18 13:06
激活分区不对吧,gpt分区表efi是激活的引导分区
作者: minicup    时间: 2014-1-19 11:59
开启CSM,或下载默认BIOS设置
作者: 白菜辣椒    时间: 2014-1-24 21:19
应该是引导不对啊 BIOS设置
作者: 1326605838    时间: 2014-1-25 16:53
你可以把C盘屏蔽一些 在装系统
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-27 08:11
这个只能用原版安装盘!
作者: ai↗↙在深冬    时间: 2014-2-16 14:46
GPT  一般是不是有隐藏分区哦
作者: 顺德胡    时间: 2014-2-16 20:52
GPT转换为MBR吧,用win7安装盘自带的diskpart
作者: yk2158838    时间: 2014-2-18 16:05
安装版的WIN7就OK了
作者: jiang32315    时间: 2014-5-22 12:43
我已经成功试验出UEFI BIOS 在GPT分区模式下, 以GHOST的方式,安装WIN7 WIN8. 如有兴趣, 欢迎交流.
作者: hncwt    时间: 2015-7-30 20:57
请教下,这个杂弄?
作者: jiang32315    时间: 2015-7-31 13:24
hncwt 发表于 2015-7-30 20:57
请教下,这个杂弄?
在GPT的模式下,选择GHOST工具是个重要的条件,一般GHOST程序是不带修复引导的。我这个工具可以的。
WIN7 WIN8都很成功。 注意:新建分区时要先建两个小分区:EFI SYSTEM PARTTION  另一个为 BIOS BOOT分区,然后直接用这个工具还原就行了。 CGI-standard2.part1.rar (2 MB, 下载次数: 18)
