标题: FOXCONN P41跑E0一例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2013-12-24 18:41
主板型号:FOXCONN P41
故障现象:上电档E0代码不动
初步判断是不过内存先量内存主供电正常的1.8V
量内存负载供电0.9V正常,测量点在排阻上正常是内存供电的一半
量内存基准电压0.9V,正常,测量点内存槽的1脚,也是内存供电的一半
量VDDSPD3.3V正常,测量点在238脚
再量SM总线的串行数据,测量点在槽的119脚,量到电压只有 0.5V,正常应为3.3V
打其对地值没有短路
跑线此信号跟2根槽中间的R327电阻相连
找了个参考图看了一下,119脚是SMB_DATA信号,此信号是由R327这颗电阻上拉到3.3V的
再夹着量R327这颗电阻发现电阻变大至49K了
找了个电阻换上去
再上电代码跑完
进BIOS也是OK的
结论:R327电阻变大导致内存槽119电压异常,继而不过内存
作者: 艹赵兵 时间: 2013-12-24 19:39
这个是比较经典的问题! 在维修中经常碰见这个总线出问题!!导致挡内存; 大家好! 我是曾武
作者: 三冠维修 时间: 2013-12-24 20:05
我到时碰到比较多SPD出问题的!!
作者: lsyyran 时间: 2013-12-24 20:54
套路十分的清晰,按部就班,呵呵, 学习了!
作者: ヤ低調↘兲蝎 时间: 2013-12-24 21:14
分析的很详细 也是很典型的故障 值得学习一下
作者: lk823cn 时间: 2013-12-24 21:41
我遇到档E0的基本都是SPD问题,119,120出问题一般是别的代码。
作者: 晏王 时间: 2013-12-24 22:34
新手们的绝佳脱盲帖子,连测试点都讲的这么详细,期待更多这样的好帖子!
作者: liang867 时间: 2013-12-24 22:36
三冠维修 发表于 2013-12-24 20:05
我到时碰到比较多SPD出问题的!!
SPD出问题的话,有些可以在主板电源接口橙色线3,3V处飞线的。
作者: 90玩世不恭 时间: 2013-12-24 22:50
我有次修技嘉g41 sp2 那个板子是卡c1 spd断了,两天后返修,smb data 低 0.8几,跑线从南桥出来过内存 cpu 时钟,当切掉和cpu联系的data时候,好了,不当内存了,也不知道有没有别的影响,不知道这sm线是控制cpu什么的
作者: 华翔电脑维修 时间: 2013-12-25 00:10
90玩世不恭 发表于 2013-12-24 22:50
我有次修技嘉g41 sp2 那个板子是卡c1 spd断了,两天后返修,smb data 低 0.8几,跑线从南桥出来过内存 c ...
这是系统管理总线,用来调节cpu电压,温控啊,等等,你割完,试过能亮机吗?
作者: 18361503242 时间: 2013-12-25 08:11
很典型的故障
作者: chenxiaobintv 时间: 2013-12-25 09:50
谢谢楼主 经验分享 EO一般是内存SPD D4是内存检测没有通过
作者: 宸晖电脑维修 时间: 2013-12-26 09:10
能直接飞到橙色吗,这个信号是脉冲的,不会拉低橙色吧,
作者: 海望 时间: 2013-12-26 10:32
测量点都有图,没有系统记忆记不住多少脚
作者: wjyyr 时间: 2013-12-26 10:45
发现这个师傅们解决问题都这么简单,等回头自己遇到问题,排查难啊、复杂啊。
比老师说的都好了
发现每个师傅有时候说的术语都不一样,但是作用一样的, 如:“内存基准电压0.9V” 我学的时候老师教的是VTT_DDR内存上拉供电,预置信号线上的电平状态。 有时候容易弄混。
作者: jtelsoft 时间: 2013-12-26 10:52
思路清楚,给你评分了,
作者: zhang98828 时间: 2013-12-26 14:02
两条系统总线必须都为3.3v,楼主这些测量点都记住的很清晰啊
119和120是系统总线
作者: 墨夢魇 时间: 2013-12-26 15:19
新手们的绝佳脱盲帖子,连测试点都讲的这么详细收藏咯,值得学习,顶起
作者: 硪等伱。。。 时间: 2013-12-26 17:16
楼主讲得很详细 学习了,,,,,,顶起!!!!!!!!!
作者: huangtao8449068 时间: 2013-12-26 17:35
说明得好 值得学习
作者: 三冠维修 时间: 2013-12-26 17:49
16楼的正解,有时候找不到哪里烧断线的,就从+3.3V飞线
作者: 远航13 时间: 2013-12-26 19:06
真是经典的帖子,对于我们这些新手来说就是雪中送碳啊。谢谢楼主了
作者: 死亦无悔! 时间: 2013-12-26 19:13
给楼主加分 支持这种含金量高的贴~~~!!!!!收藏!!必须加分!!
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2013-12-26 19:27
哟西 手段够狠
作者: 黑点科技 时间: 2013-12-26 19:29
不懂拒绝版主真的很牛X
作者: vccvcc 时间: 2013-12-26 21:20
跑的不错 呵呵呵 我行我素 天马行空 邓超波 楼主名字啊
作者: 画山老幺 时间: 2013-12-26 21:45
哇 版主猛 好多阻止变大的
作者: yu68892816 时间: 2013-12-27 00:23
正好有个不过内存的G31 试一试
作者: yu68892816 时间: 2013-12-27 00:24
正好有个一样问题的G31
作者: 直走莫回头 时间: 2013-12-27 09:46
谢谢楼主分享 又学习了
作者: xiechangqing 时间: 2013-12-27 16:08
有时一个电阻损坏,不细心查找,会折腾很多时间的。
作者: 来自本拉登 时间: 2013-12-27 16:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 425651838 时间: 2013-12-27 17:20
支持楼主顶你.........
作者: 现代科技88 时间: 2013-12-27 17:56
图文并茂 加油
作者: 成本比你们 时间: 2013-12-27 20:56
修板真快,学习了
作者: ylh12316 时间: 2013-12-29 10:06
真是佳作啊,而且图片很清淅
作者: ylh12316 时间: 2013-12-29 10:09
楼主:SPD这个信号有什么作用啊?
作者: 為了夢 时间: 2013-12-29 10:31
大家要全力给楼主加分...这样详细的贴子,希望全网的人都要向楼主学习..发贴要就发详细些..
作者: 风淡移轻飘 时间: 2013-12-29 12:37
新手看看学习学习了。
作者: qq244378124 时间: 2013-12-29 13:26
分析的很详细,也是很典型的故,跟着学习了
作者: wangyangwmy 时间: 2013-12-29 13:34
你换上去的电阻阻值是多大的???
作者: liu791742049 时间: 2013-12-29 18:16
学习了
作者: ccadmin 时间: 2013-12-31 12:32
学习了.可惜我看不到图
作者: hnddd 时间: 2013-12-31 18:02
高手,学习了
作者: huaan-9527 时间: 2013-12-31 20:15
作者: 硬件杀手007 时间: 2014-1-6 22:17
感谢楼主分享。学习中!
作者: 似懂非懂. 时间: 2014-1-6 23:21
内存条件不满足的还算好修,遇到了几块跑E0的,一块都没搞定,似乎上电代码动两下就直接E0,不插内存也不报警,内存条件全正常,数据地址线打值也正常,IO换过,BIOS刷过,CPU座和北桥焊过,依旧是上电就E0,实在没辙
作者: 李正义 时间: 2014-1-6 23:49
很好很强大。而且还把每个测试点脚位都标了出来。果断收藏。顶楼主
作者: 现在学太晚咯 时间: 2014-1-8 00:45
我现在自学。以前没有找到学习的办法,看了很多资料虽然有些收获。但是还是比较笼统。只是记住了一些大体的架构,时序也只是记住了而已。 这几天逛论坛。突然发现你们几个管理和一些比较有分享精神的师傅发的帖子真的是指路明灯啊。我现在一个个的看你们发的案例,感觉以前自己不清楚的东西慢慢在消失。在这再次感谢你们了啊!昨天自己修好了3片没有复位的板都是看了蔡杰赢的帖子后找到了方向搞定了的。现在一个个的看你们几个版主的贴。呵呵。
作者: 272791357 时间: 2014-1-9 15:04
学习了
作者: wwei03 时间: 2014-1-9 21:02
学到测量内存槽的方法。
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2014-1-10 00:10
楼主能把图纸给我吗?我也有这张板子,是没复位~~邮箱791800266@qq.com
作者: 李正义 时间: 2014-1-10 00:20
是啊。多逛哈基地的精华贴。找到自己不知道的地方弥补。进步也很块的。
作者: 新围 时间: 2014-1-11 16:45
系统管理总线导致的 一般不大多呀、楼主好福气了!我修到的大部分E0的 都是238脚SPD烧断线的!
作者: 遛马去 时间: 2014-1-11 16:55
楼主技术不错
作者: yaosen6493 时间: 2014-1-11 17:07
这种算好修的。北桥引起不过内存的叫烦人。华硕G31的板子好几快都是那样不过内存。有一天一狠心买了新的G31北桥。装上立马过内存。(其实也是为了测试焊接北桥的方法)。这个北桥焊接了两次(装在两块板子上)。都可以正常使用。
作者: 云南小书生 时间: 2014-1-12 10:12
很享受,楼主思路太好了
作者: 爱看书的猪 时间: 2014-1-14 08:48
我就没有评论 怎么还被ptmanager删除
作者: czcxwx 时间: 2014-1-14 09:07
楼主这图纸都有啊, 没图跑线也不容易哦
作者: ylh12316 时间: 2014-1-14 15:35
请问一下楼主
VDDSPD是内存的什么供电啊?
作者: 现在学太晚咯 时间: 2014-1-24 15:12
内存负载供电。一般都是直接和ATX3.3V链接的
作者: huhui098 时间: 2014-1-24 15:22
我也遇到和你一样的问题。谢谢你的讲解。我的也修好了。
作者: neco 时间: 2014-1-24 16:13
与北桥建立数据通讯传输作用的。
作者: neco 时间: 2014-1-24 16:15
查下 内存时钟和复位电压情况。
作者: a573507075 时间: 2014-1-25 12:14
内存管坏 或内存坏
作者: q912224080 时间: 2014-5-13 12:02
我也遇到过系统管理总线相连的电阻阻值有变化,不过是变小了,不是变大了,换了跟同样的电阻就好了。。。。。赞一个,维修内存按照流程来总会找到问题。。。。。。。
作者: shuangbi 时间: 2014-5-13 12:06
最经典不过的问题了 给新手是一个很好的借鉴
作者: long2o78 时间: 2014-5-13 12:34
15楼的说法深有同感,同一信号有不同叫法。叫人无所事从。
作者: 实现, 时间: 2014-5-13 13:38
支持大神。。。。
作者: 波-- 时间: 2014-5-13 22:14
又学习了。。不断学习中。谢谢楼主
作者: 郭正勇 时间: 2014-5-13 22:47
怎么判断内存不过的,先测量电压吗,还是有秘籍
作者: /love爱/love 时间: 2014-5-14 08:44
讲的很好
作者: neco 时间: 2015-10-26 10:37
连接南桥读取内存工作参数值和识别类型。
作者: neco 时间: 2015-10-26 10:40
换上去的电阻阻值为2.7K左右。
作者: neco 时间: 2015-10-26 10:46
可以根据主板开机触发诊断卡代码显示来判断,不过内存是C,D,E字母开头代码多,一般是先去测量内存主供电,依次类推去测量VREF基准电压,SPD电压,SMS CLK ,SMSDATA信号电压。
作者: neco 时间: 2015-10-26 10:55
R327这颗电阻断电测量发现电阻变大至49K,这里相当于本身对一端对应相连的3.3VSB产生的压降差值变大,从而引起119脚SMB DATA信号工作电压偏低。
作者: neco 时间: 2015-10-26 11:06
这里内存插槽119脚对地阻值测量结果为463欧姆,估计会比120脚SMS DATA 信号测试点偏高,其原因是R327内部阻值变大从而引起3.3VSB到SMS CLK信号测试点接触导通电阻增加引起,其正常接触电阻推测也是2.7K左右。
作者: neco 时间: 2015-10-27 08:28
这里也可以断开R322和R327电阻分别测量119和120对地阻值情况来判断故障,在断开这两个电阻的正常情况下,SMBCLK和SMB DATA信号测试点应该保持一致。
作者: yyyaaa 时间: 2015-10-27 08:48
按步就班,思路清晰。很快就修好了
PS:那个CPU的边框为什么被涂成了红色?
作者: 腻歪 时间: 2015-10-27 09:32
SPD是内存条上的存储芯片吧?
作者: neco 时间: 2015-10-27 09:36
涂成红色可能是做标记用的。
作者: neco 时间: 2015-10-27 10:04
电阻阻值变小的话,一般系统管理总线测试点对地阻值测量也会偏低。
作者: baobaobuku9 时间: 2015-10-27 10:45
C D E好像都是内存是吧,遇见的C1比较多
也遇见很多,这个非常常见了
作者: baobaobuku9 时间: 2015-10-27 10:46
这样啊,真是非常好的经验啊,
作者: -汝若安好、 时间: 2015-10-27 11:23
楼主诊断卡是个亮点
作者: 阿正哥 时间: 2015-10-27 11:36
每次找坏的地方都没有找到
作者: rong1014 时间: 2015-10-27 13:06
这都被你修好,厉害啊,学习了
作者: 以后以后 时间: 2015-10-27 13:07
刚好需要这些SPD 内存基准 什么的电压
作者: lk823cn 时间: 2015-10-27 13:25
这是我说的吗???
作者: danchaofan 时间: 2015-10-27 14:59
请问这是测量内存的所有工作条件吗?每块主板的测量条件都是一样的吗?
作者: neco 时间: 2015-10-27 15:21
只是基本工作条件而已,不同类型DDR内存只是工作电压和信号引脚测试位置不同而已,测量条件基本都是一样的。
作者: danchaofan 时间: 2015-10-27 15:32
谢谢高手解答!
作者: neco 时间: 2015-10-27 15:38
不算高手,其实这里测量工作条件用内存假负载找测试点更加准确方便。
作者: danchaofan 时间: 2015-10-27 15:47
小白不懂啊。刚接触维修啥都不懂,也没人教,郁闷。
作者: neco 时间: 2015-10-27 16:33
没事,我的理论知识都是靠自己积累的。
作者: neco 时间: 2015-10-28 10:02
就是飞线到电源接口橙色线3.3V电压测试点。
作者: qiuf 时间: 2015-10-28 10:20
谢谢分享
作者: 884037319 时间: 2015-10-28 10:37
看楼主修的很轻松啊,努力学习。知道要测管理总线了
Powered by Discuz! X3.4 |
