标题: 神舟优雅A460P-I3G开不起机。 [打印本页]
作者: tanfeng798 时间: 2013-12-24 18:11
小弟去年刚接触维修,今年自己开了家维修店,拿到亲戚家一神舟的本本,开不起机,无待机电流,(一拿到本本,维修思路比较混乱)测量EC9脚10脚11脚都无电压,更换EC后故障依旧。跑线路发现PQ25漏极有19V电压,栅极和源极都只有3V多到4V多之间跳变,(不知道这个管子的正常电压应该是多少?)公共点的电压也一样,测3M和5M无电压,电感对地短路。现在只拆了相连的一个电容一个电阻,(这个电容用热风枪吹了半天都没吹下来,结果电容都吹坏了,怎么拆这种电容,求大哥们指教。)另外附上这个本本的电路图,自己花了5块钱在淘宝买的,有需要的朋友可以拿去研究。
DASWHMB18F0.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 287)
