标题: 东芝L202开就电流上到0.9就掉电重启,大师门求助啊!!! [打印本页]
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2013-12-24 18:08
      今接到一台东芝L202,客户陈述故障是接外接电源没法开机,用电池的话可以开机但LOGO过后会掉电!心想肯定是NEC大电容的问题,于是检测,客户说用电池的话可以亮一下机,可我怎么试也开不了机器,最后拆机检测,没有进水之类的痕迹,测量CPU供电为0.9V,先去掉NEC电容用六个330电容代替,然后开机还是一样的故障,装上电池的话开机电流到1.8但也是会掉电,小弟是新手求助,希望大师们能给小弟指点迷津!!!!!!
作者: xc3024    时间: 2013-12-24 18:37
换个cpu试试,今天刚遇到一台
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2013-12-24 18:58
xc3024 发表于 2013-12-24 18:37
换个cpu试试,今天刚遇到一台
你的是U坏了吗
作者: hyy    时间: 2013-12-24 21:16
兄弟你这样问,我都不知道怎么判断,你用适配器能开不,有电流不,如果用适配器不行,那就得查保护隔离啊
作者: aishangyizhimei    时间: 2013-12-24 21:21
查查电路吧,这个基本上没人能给你个准确的回答,应该是却信号
作者: 武汉星星科技    时间: 2013-12-24 21:25
查查电路,应该是缺电压
