标题: 宏基 4745G ZQ1 典型故障 [打印本页]
作者: gbzxssx 时间: 2013-12-24 17:11
现象:原来不定期花屏黑屏,到后期无法完成启动。插上电源,按开机键后,有启动动作,但没启动完成又关机,然后又自动启动,如此循环。
查的电源 PU7 PU5 PU3 PU13 PU6 PU11 PU12 PU9 正常,PU1 PU8 无电压,即显卡电源没开启,显卡电源开启信号dGPU_VRON 有高电平(正常),显卡电源SW@MAX8792没电源(+5V_GPU),查PQ42 1脚有+5VPCU,PQ42 3脚无+5V_GPU ,结果发现 dGPU_PWR_EN# 为高电平,正常应为低电平。
dGPU_PWR_EN#来自 BGA,它是 BGA 收到 PLTRST# 产生的,现在就查到此,不知是U18,CPU BGA 哪个坏的可能性大些。
ZQ1-CP-MB-F-0330.pdf
(1.57 MB, 下载次数: 67)
