求助致铭主板不能开机
张志刚
2008-10-17 20:23
求助致铭主板不能开机
现接修网吧两台电脑主机,主板为致铭865,故障现象是按下电源开关后,CPU风扇转一下就停了然后就没任何反应了,关机一分钟以上再开机,又重复上述故障,不知怎样维修,请师傅们指点指点!!谢谢!
爱问
2008-10-17 20:26
最简单的处理办法---先换电源,再去掉主板小4插看能否上电……一步步排除
一点通
2008-10-17 22:13
先换个电源,试一下不行
查CPU供电感短路没有,没有查1。5给北桥供电短路没有。
张志刚
2008-10-18 19:02
电源换了,故障依旧!
张志刚
2008-10-19 21:23
原帖由
石云
于 2008-10-18 19:08 发表
内存清洗一下
还是不行!谢谢
学显示器
2008-10-19 22:06
去掉主板小4插看能否上电,若能上电,有可能就是上管坏了,或者北桥挂了
孤帆远影
2008-10-19 22:18
LZ
先确定主板子各个供电点是否有短路,尤其是CPU供电
测量各供电点输出端对地电阻,特别要注意测量CPU供电电感处
彭志强
2008-10-20 09:32
同意六楼的说法
梦随缘
2008-10-20 10:42
学习了 原来不开机那么多的问题啊
全球恢复
2008-10-20 11:59
你把小12V拔下来,试一下如果可以上电,应该可以断定是CPU供电MOS管烧。 重点查CPU供电和北桥恭电。 如果还是依旧,看看主板有没地方短路。一步步排除。
刚子的维修
2008-10-30 13:53
看看有什么电容爆了吗,指cpu附近的,呵呵,我是菜鸟啊,只是碰到过类似的问题
